Магнитная стрелка, непреодолимо влекомая к северу, подобна мужу, который блюдёт законы. /К. Прутков/
Астробудильник
На страницу Пред.  1, 2
Благодарности: 306
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вариант. Считать значение и записать его в файл. После этого прочитать значение файла и подставить в команду date. После этого выполнить синхронизацию ntp и удалить файл.
Благодарности: 306
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как получилось. Первый батник считывает текущую дату и время и записывает в файл.
Второй задает переменные на основе содержимого файлов и задает дату и время на основе переменных. После этого файлы удаляются.
Движок форума батники не грузит, так что расширение сделал txt.
before.txt
 Размер файла:  76 Байт
 Скачано:  446 раз(а)
after.txt
 Размер файла:  160 Байт
 Скачано:  481 раз(а)
Благодарности: 306
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окончательный вариант. Делает все тоже самое, но вдобавок запускает блокнот, ждет 15 секунд и возвращает время на место.
run.txt
 Размер файла:  297 Байт
 Скачано:  538 раз(а)
Благодарности: 306
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл дописать строку w32tm /resync
Да чего ж тут редактирования то нету...
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо. Но есть проблема - после запуска программы, я так понимаю, файл останавливается и оставшаяся часть его выполнится только после закрытия программы. А надо чтобы после запуска программы дата изменилась на текущую.
Благодарности: 306
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня запускается блокнот, проходит 15 секунд во время которых висит окно консоли с командой пинга и после этого время откатывается назад. Там я еще забыл записать собственно отмотку даты на прошлое.
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это все понятно, но я еще раз повторяю - запускается программа. После ее запуска нужно перевести дату на текущую. А эта вся конструкция переводит дату только после закрытия программы.
Благодарности: 306
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня время переводится по прошествии 15 секунд БЕЗ закрытия блокнота.
Что за программа вообще?
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ССDNavigator2
А пинг здесь что делает?
Благодарности: 306
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ping задерживает следующую команду. Значение задается в формате n+1 секунд.
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это можно делать командой timeout /T xx , где хх - желаемое время паузы в секундах. Но вот не знаю, как с блокнотом, а с навигатором этот путь не катит. Дата устанавливается на нужную, потом запускается навигатор, и только после его закрытия идет выполнение следующей команды. Sad
Благодарности: 306
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, поможет start /b вместо просто start. Если нет, то разделить скрипт на два файла.
Страница 2 из 2
