Самое главное - понять, в чем состоит твой долг. Выполнить его легче легкого. /Английская пословица/
HEQ5 Pro SynScan
Благодарности: 286
Добавлено: Пн Дек 29, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополню тему особенностью установки на место искателя полюса после переборки монтировки. По не понятным мне причинам искатель станет обязательно "криво" т.е. оптическая ось не совпадёт с механической. Вид будет как у меня на гифке. На Астрофоруме этот вопрос неоднозначно рассмотрен, для себя же я пришел к выводу что достаточно только отрегулировать сетку в искателе и ффсё - искатель будет работать.
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу соорудить стационар на балконе. Не боится ли HEQ5 постоянных перепадов температур и проч.? Что нужно предусмотреть? Меры безопасности?
Благодарности: 861
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня шестерка уже с 2008 года на балконах живет. И всё в норме. Если балкон не застеклён, нужно только предусмотреть чехол чтобы защитить от осадков.
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, и труба тоже там?
Благодарности: 861
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда там, иногда (когда погоды долго нет) - в квартире.
Благодарности: 534
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Был у Димы. Балкончик маленький, на монти - чехол. Труба - в доме. Собирается все быстро и главное - полярка выставлена, не нужно тратить время если просветы набегут...
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос, не дающий мне спокойно спать. Насколько допустим люфт монтировки, в частности, по оси восхождения? Есть небольшой люфт, в нагруженном состоянии монтировки слышен лёгкий стук при лёгком расшатывании. Нужно ли это устранять? Что-то беспокоюсь за резьбу червячной передачи и колеса. Шестерёнка, насколько я понимаю, из латуни.
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой люфт допустим, особенно если этот люфт в тепле, а потом работать нужно на морозе. Если же монти и так в холоде - то ничего сложного этот люфт по возможности устранить, проверяя вращение и не допуская заеданий нигде.
Люфт по РА вообще не проблема, ибо он устраняется небольшим дисбалансом. Люфт по ДЕК мешает сильнее, но тоже не повод не спать Very Happy
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sidewinder писал(а):
Чт Янв 14, 2016 03:20
...но тоже не повод не спать
Very Happy
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, скажите пожалуйста, что это такое?)
https://yadi.sk/i/jXy8-xNAubkNL
Ссылка на анимацию 85 кадров по 30 секунд без гидирования, с обычным треккингом. Может это так работает монтировка после выравнивания по 3 звёздам?
Было сделано следующее:
1) Выравнивание по 3 звёздам
2) PolarAlign через пульт
3) Снова выравнивание по 3 звёздам, потому что после 2) монтировка не находила объекты.
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монти пытается рисовать кривую синусоиду, вполне ожидаемо.
Добавлено: Чт Сен 01, 2016 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная анимация) Кроме синуса периодики монтировки еще наблюдается несколько сбитая полярка.
Руслан, ты периодику монтировки не снимал, в принципе?
Добавлено: Чт Сен 01, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Периодику не снимал. Полярку сбил, похоже, с помощью PolarAlign в пульте.
Pix8700
Благодарности: 27
Добавлено: Пт Апр 15, 2022 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето в минске или РБ можно провести ТО монтировки? Самому не сильно хочется лезть внутрь
Благодарности: 534
Добавлено: Пт Апр 15, 2022 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветру пишите в ЛС
Может возьмется.
Pix8700
Благодарности: 27
Ветру пишите в ЛС
Может возьмется.
Я ему писал но вроде очень давно на форуме небыло его
Добавлено: Пт Апр 15, 2022 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pix8700
Просто снимите периодику монтировки. Это не сложно. После этого будет ясно, нужно ли вообще её трогать.
Благодарности: 534
Добавлено: Пт Апр 15, 2022 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я то предполагал, что периодика уже есть и по ней установлена необходимость вмешательства.
Были же где-то видосы (с года два назад смотрел) по разборке-доводке и даже на русском...
Пока ютуб не закрыли, можно и поискать....
Pix8700
Благодарности: 27
Добавлено: Сб Апр 16, 2022 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, до этого момента не знал про такой анализ даже.
Хорошо что не влез)
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Сб Апр 16, 2022 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Где можно почитать о том, как анализировать этот график? Т.е. на какие особенности графика периодической ошибки обратить внимание, какие причины у каких особенностей графика?
Страница 5 из 6
