Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться. /Ф. Ларошфуко/
sky-watcher p2001h проблемы с зеркалом?
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 15:09    Заголовок сообщения: sky-watcher p2001h проблемы с зеркалом? Ответить с цитатой
Добрый день!
Продолжаем бороться с бюджетным телескопом :)
На астрофесте расслабили лапки основного зеркало. После этого я еще их расслабил. Но все равно на фото проявляется большое количество лучиков от яркой звезды, да и визуально их тоже хорошо видно.
Лучики исчезали, если прикрыть рукой край трубы с противоположной стороны фокусера. Вчера скинул еще раз зеркало и провернул его на 90 градусов и еще расслабил зеркало (теперь я его могу просто прокручивать). И сегодня ночью лучики стали исчезать когда рукой прикрывал уже низ трубы (тоже сдвинулось на 90 градусов). Отсюда у меня возникает предположение, что дело в главном зеркале.
Приаттачил пример на М45.
Это брак зеркала?
Благодарности: 494
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас явно что-то торчит в трубе телескопа. Наиболее часто встречающийся случай - часть фокусёра находится внутри трубы. Далее по популярности идут головки болтов и лапки ГЗ...
Сделайте кольцевую диафрагму и закройте края ГЗ. Не поможет - поставьте на переднем срезе трубы. Если и так не поможет - будем думать.
П.С. Нашел фото для примера. Видно сколько всего торчит, плюс многие детали не зачернены. И такое сплошь и рядом.
Благодарности: 306
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие же блики на трубе GSO150/600. Это точно не зеркала. Что-то бликует в трубе. Пока не разбирался, что именно, но в планах установка как минимум двух диафрагм внутри трубы.
Archy
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересные замечания, спасибо за советы, поэкспериментируем с диафрагмами.
Сами на зеркало грешим потому как блики/лучики провернулись когда мы теста-ради провернули главное зеркало.
Дмитрий
Archy сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вам вечера, форумчане!
Итак вчера выдали небо на пару часов и получилось потестить нашу новую диафрагму (3яя версия уже). Также до этого зачернил фокусер и спилы на основном зеркале (но это ничего не дало).
Вот как было M45-09.08.2018 Колодищи:
https://drive.google.com/open?id=1W5YHttTG8xr4IxPVV38ca11aC8H-Mnzj
И как стало M45-13.09.2018 50 км от Минска:
https://drive.google.com/open?id=1DhTSh37w_jhzSr2ib9DD7Ax9-8mnOn9e
Вот такие вот дела :/
Благодарности: 494
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так стало же лучше !
Что вам еще не нравится?
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Криво светящийся газ вокруг звёзд никакой идеальный телескоп не исправит. В природе нет симметрии Very Happy
А диагональные лучи вокруг звёзд идеальны, на мой взгляд
Благодарности: 494
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ну я к примеру вижу мелкие лучики вокруг звезды, но мне кажется, что для получения лучшей картинки, объем переделок будет значительным.
Благодарности: 494
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все же хочется продолжить борьбу с лучиками, нужно попробовать следующее.
Вырезать крышку на передний торец трубы. В крышке должно быть отверстие не на оси с диаметром около 60. Отверстие нужно расположить так, чтобы на пути света не оказалось растяжек, крепления диагоналки, торчащего внутрь фокусера.
В идеале лучики должны пропасть.
Если лучики не пропали, оставляем крышку с дыркой на морде телескопа и добавляем диафрагму около 120мм на зеркало. Ставим диафрагму близко от зеркала.
Если лучики не пропали, то дальше придется разбираться с диагоналкой - вполне возможно, что она мала. Большинство телескопов, позиционируемых как для визуала, имеют диагоналку минимальных размеров и бывает световой поток от ГЗ получается больше диагоналки на совсем небольших углах поля зрения телескопа. И при такой экономии, вполне может бликовать от краев диагоналки.
То же можно сказать о фокусере. Его малый диаметр может и резать световой пучок и давать переотражения от стенок.
Благодарности: 204
Добавлено: Чт Сен 13, 2018 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но зачем тогда покупать 200мм телескоп...
Добавлено: Пт Сен 14, 2018 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-же стало нормально. Зачем что-то ещё крутить?
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Пт Сен 14, 2018 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нравится то, что зеркало превращается, зеркало превращается... в 19ти сантиметровое... Smile
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Пт Сен 14, 2018 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облака норм получились имхо. Но на джипеге не видно. Вот пнг - https://drive.google.com/open?id=1DJc2bIGx7komcJkKb4Qi6GeOerGSlooB
Благодарности: 306
Добавлено: Пт Сен 14, 2018 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне - снимок хороший. Поле только кривое. Корректор комы использовался? Если да, то установлен он явно неправильно. И можно немного кривую подтянуть и получить что-то вроде такого:
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Пт Сен 14, 2018 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander, снимок без корректора. Пока думаем какой купить - что бы дешево и сердито... Может у вас какой есть, который вы думаете продавать или нет, как хек5 в свое время Very Happy
Благодарности: 306
Добавлено: Пт Сен 14, 2018 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе взял корректор GSO. Дешевый, насколько сердитый пока не проверял. По отзывам - вполне хороший. Главное соблюдать расстояние между корректором и фотоприемником.
Продавать не планирую Smile.
Благодарности: 494
Добавлено: Сб Сен 15, 2018 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на морду скопа ставить диафрагму, то будет намного меньше Smile . Но ведь действия, которые я расписывал, они не для переделки, а для определения источника лучей. Вот когда найдете, что бликует, тогда и смотрите - во что "превращается" Smile
