Ученые весьма часто отличаются от нормальных смертных способностью восхищаться многословными и сложными заблуждениями. /А. Франс/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 24, 25, 26  След.
Добавлено: Пн Окт 14, 2019 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RMS всю ночь снимала, наловила 3497 событий, в основном облака, все это заняло 12 гиг, в CMNBinViewer можно в отдельную папку скопировать только метеоры, потом их собрать в стэк командой (все это есть в мануале):
python -m Utils.StackFFs ~/RMS_data/CapturedFiles/BY0001_20191013_171158_813169/chosen png
"BY0001_20191013_171158_813169" - папка с результатами набл.
Всего 7 метеоров )) Это восточное направление примерно. Пока рано делать выводы, но камера, смотрящая на ЮВ в Ufo наловила 29 метеоров. Wink
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Вт Окт 15, 2019 18:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарили(1): Yahor
Благодарности: 494
Добавлено: Пн Окт 14, 2019 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудненько! Восточные метеоры - утренние, а сейчас там особо ничего и нет.
Что до воды на стекле, тут только греть. У меня стоит 10 ваттный резистор, правда загружен наполовину. Я не прижимал нагрев к стеклу, оставил зазор миллиметров 5. Так вот сушит вполне уверенно и дождь и снег. В городе, кстати другая проблема - копоть оседает. Мою раз в месяц.
Добавлено: Вт Окт 15, 2019 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В стандартных кожухах охранок резистор подогрева приклеен снизу к внутренней поверхности окна. Потому и быстро высушивает, и не запотевает.
Добавлено: Вт Окт 15, 2019 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный вопрос и отличный ответ!
https://stackoverflow.com/questions/16259588/how-to-dump-raw-rtsp-stream-to-file
Это к вопросу о параллельной записи потока на диск. Проц не кушает совсем!
ffmpeg -i rtsp://192.168.1.10:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream -acodec copy -vcodec copy c:/out_stream.mp4
Вот пример вывода:
Код:
c:\Utils\ffmpeg\bin>ffmpeg -i rtsp://192.168.42.52:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream -acodec copy -vcodec copy c:/abc_52_h265_1080p_4.mp4
ffmpeg version git-2019-10-13-4f4334b Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
  built with gcc 9.2.1 (GCC) 20191010
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-sdl2 --enable-fontconfig --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libdav1d --enable-libbluray --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libzimg --enable-lzma --enable-zlib --enable-gmp --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvo-amrwbenc --enable-libmysofa --enable-libspeex --enable-libxvid --enable-libaom --enable-libmfx --enable-ffnvcodec --enable-cuvid --enable-d3d11va --enable-nvenc --enable-nvdec --enable-dxva2 --enable-avisynth --enable-libopenmpt --enable-amf
  libavutil      56. 35.100 / 56. 35.100
  libavcodec     58. 59.102 / 58. 59.102
  libavformat    58. 33.100 / 58. 33.100
  libavdevice    58.  9.100 / 58.  9.100
  libavfilter     7. 62.100 /  7. 62.100
  libswscale      5.  6.100 /  5.  6.100
  libswresample   3.  6.100 /  3.  6.100
  libpostproc    55.  6.100 / 55.  6.100
[udp @ 0000024382d3bb80] 'circular_buffer_size' option was set but it is not supported on this build (pthread support is required)
[udp @ 0000024382d4e580] 'circular_buffer_size' option was set but it is not supported on this build (pthread support is required)
Input #0, rtsp, from 'rtsp://192.168.42.52:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream':
  Metadata:
    title           : RTSP Session
  Duration: N/A, start: 0.040000, bitrate: N/A
    Stream #0:0: Video: h264 (Baseline), yuvj420p(pc, bt470bg/bt470bg/bt709, progressive), 1280x720, 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 180k tbc
Output #0, mp4, to 'c:/abc_52_h265_1080p_4.mp4':
  Metadata:
    encoder         : Lavf58.33.100
    Stream #0:0: Video: h264 (Baseline) (avc1 / 0x31637661), yuvj420p(pc, bt470bg/bt470bg/bt709, progressive), 1280x720, q=2-31, 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 90k tbc
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (copy)
Press [q] to stop, [?] for help
[mp4 @ 000002438319a900] Timestamps are unset in a packet for stream 0. This is deprecated and will stop working in the future. Fix your code to set the timestamps properly
[mp4 @ 000002438319a900] Non-monotonous DTS in output stream 0:0; previous: 0, current: 0; changing to 1. This may result in incorrect timestamps in the output file.
frame= 1745 fps= 25 q=-1.0 Lsize=    5653kB time=00:01:09.72 bitrate= 664.3kbits/s speed=1.01x
video:5645kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.141901%
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Вт Окт 15, 2019 16:44), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Окт 15, 2019 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это должно и на Линуксе прокатить. Кто может попробовать на малине?
Добавлено: Вт Окт 15, 2019 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется малина, занятая RMS не потянет еще и запись параллельную. Там флэшка и без того забивается данными быстро.
Добавлено: Вт Окт 15, 2019 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще, как-то упустил из виду, но для автономной работы малинки нужен вот такой модуль часов: https://ru.aliexpress.com/item/32918840010.html
Мануал тут
Собственно, в образе RMS уже всё настроено, только перезагрузить нужно и модуль заработает, но часовой пояс таки надо настроить.
Код:
(vRMS) pi@raspberrypi:~/source/RMS $ sudo dpkg-reconfigure tzdata
Current default time zone: 'Europe/Minsk'
Local time is now:      Tue Oct 15 17:18:16 +03 2019.
Universal Time is now:  Tue Oct 15 14:18:16 UTC 2019.
(vRMS) pi@raspberrypi:~/source/RMS $ sudo hwclock -s
(vRMS) pi@raspberrypi:~/source/RMS $ sudo ntpd -gq
ntpd: time set +0.518646s
(vRMS) pi@raspberrypi:~/source/RMS $ sudo hwclock -w
Добавлено: Вт Окт 15, 2019 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал тут
Код:
Это, всё очень хорошо.
А, где наблюдения за 7/8 10 2019 года.
Почему, они не в Дропбоксе.
Добавлено: Ср Окт 16, 2019 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще из полезного. Ffmpeg умеет параллельно один источник на несколько выходов транслировать. Т.е. можно поток 1080p писать на диск и параллельно его же ресайзить в 720p и вещать видеосервером на малину. Качество заресайзенного видео мне субъективно больше понравилось. Пока не тестировал, понимает-ли RMS поток по RTMP протоколу, но в целом работает.
Код:
ffmpeg -i rtsp://<source_ip>:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream -vcodec libx264 -f flv - | ffmpeg -f flv -i - -c copy -f flv rtmp://<local_ip>/live/test -c copy c:\temp\output.mp4
Это один из вариантов параллельной обработки, тут еще есть разные: https://trac.ffmpeg.org/wiki/Creating%20multiple%20outputs
На скрине, один поток пишется на диск, второй после ресайза вещается (окно с облаками)
Благодарности: 494
Добавлено: Ср Окт 16, 2019 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вааще!
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, а ты не встречал на просторах алиэкспресса готовых решений типа управляемой диафрагмы или шторок. Хотелось бы южные (солнечные) камеры как-то закрывать днём от Солнца.
Благодарности: 1415
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехала к нам USB камера Svbony SV305
https://ru.aliexpress.com/item/4000049298105.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.296d2e0ezWpIyl
...и снова разочарование. Картинка вроде очень хорошая и не шумная (нет правда нормального CS объектива чтобы проверить по звездам), но...
Эту камеру видит только SharpCap, которого производитель и рекомендует. Ни одна другая программа включая UfoCapture эту камеру не видят. Просто беда какая-то. Sad
t_s
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Toliman"]Андрей, а ты не встречал на просторах алиэкспресса готовых решений типа управляемой диафрагмы или шторок. Хотелось бы южные (солнечные) камеры как-то закрывать днём от Солнца.[/quote]
любопытно, блоки диафрагм от объективов нельзя приколхозить? на али много подобного добра
t_s сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 1415
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть на али такие переключатели ИК-фильтра. Если сам фильтр закрасить, то получится переключаемая шторка... Но вся беда в том, что я не видел подобных креплений под объективы M16, только под CS, M12 и M14.
А нет, соврал... Есть, но вместе с объективом.
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, точно, есть такие, но как видно, цена не адекватная, особенно если уже есть 4 шт объектива точно таких же )))
И вопрос, как его переключать? Он явно же как-то через Onvif переключается у IP камер. Тянуть провода как-то не кошерно ))
Благодарности: 1415
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вроде на самом модуле есть разъем под ИК-блок.
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть, но управлять через CMS вручную каждый день?
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь могла быть шутка о том, что любая самоделка на ардуине становится метеостанцией
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, точно! Элементарная же реализация, хоть по таймеру, хоть по фотодиоду, а хоть по обоим ))
Написал продавцу не продаст-ли отдельно эти штуки...
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Окт 20, 2019 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записал видео 1280*720, 20fps, как жмет H.264
https://yadi.sk/i/KSUiXMlbxKNNdQ
и H.265
https://yadi.sk/i/aKqivcx8vh_H4A
Битрейт максимальный, постоянный, high profile, GOP=1 (т.е. раз в сек)
жуть какая.. )) а зачем high profile? h265 камерой жмет коряво. Лучше baseline несжатый поток брать.. ??
Страница 16 из 26
