Ищите Бога в своем собственном сердце, вы не найдете его больше нигде. /Арабское изречение/
Нужн совет по установке солнечного фильтра.
На страницу Пред.  1, 2
Арсений
Добавлено: Чт Янв 21, 2021 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балюк Игорь писал(а):
max_89 писал(а):
Простите, а как волна на пленке влияет на изображение?
Комментарий про крышку непонятен, поясните, пожалуйста.
Учебник Физика 11 класс. Параграф "Дифракция света". - если я не ошибаюсь.
Я оптику изучал в 1982 году, но это был самый интересный раздел Физики, для меня.
Про крышку; Сам столкнулся с такой проблемой.
Я её решил за 30 секунд Методом тыка, оборачиваешь по периметру изолентой оправу крышки, до тех пор, пока крышка не перестанет выпадать. Вот и всё решение, с подключением рук 30 секунд.
Еще раз спасибо за совет, я про это тоже подумал в первую очередь, про изоленту, но тут сразу написали, что это не совсем хороший вариант та как она вставляет следы. Но наверное надо попробовать.
Арсений сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Чт Янв 21, 2021 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если серьёзно делать - точим переходник. Колхозить можно по-разному - бумага и клей ПВА это самое гуманное ибо клей отмывается водой, а бумага-она и есть бумага, запорол деталь - можно новую вырезать.
Изолента и вся синтетика на растворителях непредсказуема в последствиях - что куда потечет и как повлияет на покрытие фильтра и зеркал. Но одноразово - вполне реализуемо.
И самое главное - нужна 100% надежность в креплении фильтра. Всякие там страховочные лапки - прищепки-веревочки. Это если не сверлить трубу.
Если сверлить и без токарки - берем пластик толще 6мм или фанеру, квадрат или круг сантиметров 20. В центре высверливаем "балеринкой" отверстие под фильтр. Крепим фильтр , подстраховывая тремя четырьмя лапками сверху и снизу. Далее всю конструкцию притягиваем винтами к передней плоскости трубы, для чего сверлим и нарезаем резьбу в торце трубы, либо покупаем две-три струбцины и стягиваем к "морде" трубы нашу конструкцию.
Это будет крепко, стильно, молодежно Smile
Но долго... И возможно труба надоест и захочется другую, а фанерка останется не у дел Smile
Арсений
Добавлено: Вс Янв 24, 2021 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо за советы! Сделал следующим образом... намотал на фильтр изолентой, затем фумленты и сверху прошёлся изолентой. Теперь фильтр становится плотно (очень плотно)
Страница 2 из 2
