Истинно великий человек - тот, кто никого не станет учить и ни у кого не станет учиться. /Х. Джибран/
Сборка трубы ньютона на китайском комплекте 160/1280 сфера
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 13:40    Заголовок сообщения: Сборка трубы ньютона на китайском комплекте 160/1280 сфера Ответить с цитатой
Optical prisms Store предлагает на AliExpress данный комплект с диагональным зеркалом 35мм в малой оси под 1,25 фокусер. Конфигурация тяготеющая к лунно-планетным экзерсисам (что мне интересно), а как я слышал при f/8 сферическая форма зеркала не является чем-то ужасным.
Прикинув стоимость трубы, получил:
- комплект зеркал 70,58$ (поймал скидку);
- фокусер 1,25 в том же магазине 32,1$;
- труба НПВХ 200х1500 28,8$;
Итого 131,5$, плюс всякая мелочевка - округляем до 150$.
Такой эксперимент я как раз смог себе позволить:
Поблагодарили(1): bigol
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно помню f/8 это критерий сферического зеркала диаметром около 100мм. При увеличении диаметра зеркала критерий уже другой.
У Сикорукапараграф 8.
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у Сикорука f/8 указано для зеркала с диаметром 150 мм.
Последний раз редактировалось: Denis V (Чт Апр 22, 2021 15:19), всего редактировалось 1 раз
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ernest:
"Минимальные фокусные расстояния, при которых возможна
замена парабол сферическими зеркалами
D, мм Fmin, мм
114 840 / 1:7.4
130 1000 /1:7.7
150 1200 / 1:8
200 1778 / 1:9
250 2394 / 1:9.5
300 3053 / 1:10"
Благодарности: 350
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там формула довольно простая. Относительное отверстие сферического зеркала, при котором СА укладывается в 1/8 волны, должно быть не больше 1,52 * (D)^(1/3). D - диаметр зеркала в миллиметрах. То есть для 160 мм получается примерно 8,25.
Минимальный фокус соответственно 160 * 8,25 = 1320. Так что если китайцы сферу отполировали ровную, то телескоп будет давать отличную картинку.
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параболический аналог того, что я хотел построить, только снабженный 2" фокусером (f/8 при ЦЭ 30% по диаметру - к чему это вообще?) и позиционируемый как универсальный...
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bresser же позиционирует инструмент более адекватно, но цена по прежнему высока.
Благодарности: 350
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли он с параболическим зеркалом. А ценник, конечно, Surprised.
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За сим, отбросив остатки сомнений, засучил рукава:
- разметил рез газеткой (благо радиус кривизны посадочной поверхности фокусера близок к 100мм, а материал НПВХ трубы легко позволяет различные варианты обработки.
Поблагодарили(1): Denis V
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парабола там, будьте уверены. Зеркало такое же как и в шестидюймовых скайвотчеровских добах.
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красим матовым светло серым (без окраски труба представляет собой электростатический генератор). С краской стоило заморочиться и взять специальный грунт для прочности покрытия, но обошелся универсальным на период экспериментов.
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, а как происходит настройка оси фокусера с оптической осью системы?
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Настройка" не происходит, пересечение осей обеспечено подкладками, но в итоге все убрал, ибо в первом приближении и так норм. А регулировка вторичного зеркала выполнена нестандартно, как и сам его подвес. Подвес экспериментальный струнный, регулировка продольная и наклон вторички - смещением узлов креплений в пазах на трубе...))
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант не предусматривает устойчивости к разъюстировке, зато облегчает сам процесс, повторяемый неоднократно в процессе экспериментов.
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное зеркало имеет толщину 18мм и разгружается на 3 точки у края через тонкие прокладки из резины и картона снизу и сверху под ограничивающими шайбами. Боковая установка осуществляется поворотом высоких шестигранных гаек, торцованных под толщину зеркала. Регулировочные узлы вынесены назад, в этом же объеме расположен вентилятор.
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чернение трубы выполнено матовым акриловым лаком вручную кистью поперечными мазками. Вид дневного неба через окуляр пытается характеризовать чернение.
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако внутренности фокусера все же видны, что я пытаюсь поправить внутренней резьбовой диафрагмой.
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение установки сменных противовесов пришло при первой попытке балансировки трубы. Идея достаточно спорная, но другой не оказалось...
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О трубе, пожалуй, всё. Далее изготавливался табурет. Но стоит ли рассказывать об этом?
Поблагодарили(3): petrovicch, Женик, Alexander
Добавлено: Чт Апр 22, 2021 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай.
