Trinidat
Сообщения: 133 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 20:15 Заголовок сообщения: Искусственные звезды и как с ними бороться |
В прошлую пятницу в планетарии пробовали тестировать одну оптику посредством другой(кстати там кое у кого и фото есть) и встал вопрос о искусственных звездах. Может у кого есть соображения кроме как из фольги с дырочками. У меня созрела идея, что для этого может подойти тонкое оптоволокно у меня от детских игрушек уж больно толстое, может кто знает какой минимальный диаметр и где взять.
_________________ SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 20:59 Заголовок сообщения: |
Серийно выпускается оптоволокно с диаметром сердечника 50 мкм, диаметром оболочки 125 мкм, и сверху покрытие диаметром 250 микрон. Подойдёт любой оптоволоконный кабель -- надо его только где-то взять.
Вообще, я у вас вижу проблему только в одном -- некому взять баночку из-под плёнки, просверлить в дне дырку в 10 мм диаметром, из жестянки вырезать кружок под диаметр дна баночки, иголочкой аккуратно проколоть МАЛЕНЬКУЮ дырочку (реально можно диаметром 0.1 мм), и сзади прикрепить стойку со "сверх"-ярким LED-диодом.
Сообщения: 6197 Благодарности: 79
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
А чем плох маленький шарик от подшипника, освещаемый через маленькую дырочку ярким светодиодом? Он даст очень маленькую точку.
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 21:22 Заголовок сообщения: |
Можно и шарик. Имеется такой -- 5 мм в диаметре. По опыту могу сказать, что кислота+припой крепят такие шарики крепко.
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
И подсветить его оптоволокном
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 21:55 Заголовок сообщения: |
| Deimos писал(а): | И подсветить его оптоволокном  |
Боюсь, что после этого блик от шарика придется искать "с фонариком"
Добавлено: Вт Фев 24, 2009 22:09 Заголовок сообщения: |
Ну, можно и луч лазерной указки запустить в оптоволокно... Или там надо не монохроматическое излучение? Хотя, отблеск действительно будет слабоват -- коэф. отражения маловат. Думаю, моё предложение про банку более "яркое".
Trinidat
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
Вообще, я у вас вижу проблему только в одном -- некому взять баночку из-под плёнки, просверлить в дне дырку в 10 мм диаметром, из жестянки вырезать кружок под диаметр дна баночки, иголочкой аккуратно проколоть МАЛЕНЬКУЮ дырочку (реально можно диаметром 0.1 мм), и сзади прикрепить стойку со "сверх"-ярким LED-диодом. [/quote]
Так мы ж почти так и делали, но все куда то убегает и отваливается, спалзает и не фокусируется. И не надо говорить, что скотч все решит. хотелось бы придумать более элегантное решение, оптоволокно легко двигать в той же "баночке", хотя и здесь без скотча видно не обойдешся, куда в нашем деле без него?
Ага не ждали :?
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
Практика в общем показала, что задача сводится к уменьшению размера звезды, желательно без существенной потери яркости.
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 11:48 Заголовок сообщения: |
Согласен насчет скотча, нам нужно элегантное решение, всерьез и надолго.
Насчет размера "дырки" - можно проковырять и больше, около 1 мм. И уменьшить ее искусственно - только тогда нужна дополнительная оптика - окуляр, или, лучше всего, микроскопный объектив. У меня есть один, но очень старый, в плохом состоянии. Может, у кого-нибудь найдется...
Цитирую Сьютера (книга "Star testing astronomical telescopes" - pdf есть в Планетарии):
For example, if a 1-mm pinhole is placed
100 mm behind a 5-mm focal length microscope objective, the source appears to
be diminished to about 0.05 mm. You can also use high-magnification oculars
for this purpose (also used backwards), but microscope objectives are best.
Еще ссылки...
Нуль-тест, который мы пытались провести с Максом в Планетарии:
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1637
(полагаю, к чему-то такому и надо стремится...)
Вот еще подобная аматерская установка, где все описано коротко и ясно:
http://web.qx.net/lhaddix/astar.htm
Реализовать такую конструкцию, ИМХО, можно на основе "Телементра"
В чем удобство таких установок - не надо тащить искусств. звезду в WC за 20 м от телескопа... Все компактно.
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 12:34 Заголовок сообщения: |
тТы фотографии выложи лучше
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
фотографии - это надо Макса (biz_on) трясти...
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 16:35 Заголовок сообщения: |
Ребята, какой скотч?!! Сразу видно -- нету среди вас физиков. Действуем по принципу "всё крепко фиксируем пластилином", который активно применяется в оптике -- спросите хоть Таню, хоть Алесю, хоть Макса Котова.
В общем ясно -- задача поставлена.
Последний раз редактировалось: Lupus (Ср Фев 25, 2009 21:01), всего редактировалось 1 раз
biz_0n
Сообщения: 403 Благодарности: 2
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 19:25 Заголовок сообщения: |
уговорили
скину пару фоток
остальные в пятницу залью, а то у меня скорость небольшая
_________________ <=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=>
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Trinidat
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 21:52 Заголовок сообщения: |
Так, продолжаем разговор.
В связи с отсутсвием погоды для начала решил почистить зеркало, там такое нападало
Ага не ждали :?
Trinidat
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 21:58 Заголовок сообщения: |
В общем разобрал, почернил там чего то, а потом вспомнил про искусственные звезды, достал бинокль выставил, сфокусировался и соорудил следующую штуку
Ага не ждали :?
Trinidat
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 22:09 Заголовок сообщения: |
На окуляр бинокля налезло с большим трудом но в итоге все равно пришлось держать руками. Но эфект тот же, что был в планетарии звездочки были слишком крупные и в добавок в форме полумесяца(наверное обрезала вторичка). Вопрос как их уменьшить просто попробовать отнести от окуляра или физически уменьшать прокол? А в целом очень даже ничего метод для дома и мастерской. В свете этого предлагаю на следующей неделе объявить среди телескопостроителей и прочих оптиков суботник или пятничник по расчистке завалов в подвале и приступить к созданию стационарного стола для юстировки оптики и т.д.
Ага не ждали :?
biz_0n
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 22:56 Заголовок сообщения: |
| Trinidat писал(а): | | В свете этого предлагаю на следующей неделе объявить среди телескопостроителей и прочих оптиков суботник или пятничник по расчистке завалов в подвале и приступить к созданию стационарного стола для юстировки оптики и т.д. |
Свершилось!!!
onav
Сообщения: 204 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 12:23 Заголовок сообщения: |
| Trinidat писал(а): | | ..... на следующей неделе объявить среди телескопостроителей и прочих оптиков суботник или пятничник по расчистке завалов в подвале и приступить к созданию стационарного стола для юстировки оптики и т.д. |
Субботник или пятничник предлагаю объявить через неделю, так как в эту пятницу и субботу я не смогу - работаю. А проверить и отъюстировать телескоп можно и по существующей искусственной звезде (фольга-фонарик-фототштатив-WC). Мы с Димой в пятницу так проверяли мой самодельный телескоп, вроде красивые внефокалы . Только времени было мало, в идеале надо было еще час дать телескопу термостабилизироваться. Кстати, очень удобно было смотреть, звезда никуда не уползала, вот только штативчик EQ-3 слабоват немного , вибрации три-пять секунд затихали.
