Добавлено: Чт Сен 25, 2025 20:27 Заголовок сообщения: |
Нет. Не в цвете дело. Доказательство: посмотрите погрешность измерения для gam Cas и bet Peg. Эти звёзды 2-2.6 за.вел. фотометрируются с одинаковой погрешностью 0.01 за.вел. См. Приложенный файл фотометрии. Я думаю что проблемка в самом софте. Это баг.
AMIF
Сообщения: 188 Благодарности: 117
Добавлено: Пт Сен 26, 2025 00:17 Заголовок сообщения: |
Бред про красные звезды удалил, извините, переклинило.
Но погрешности - дело тонкое, трудно поверить в 0.01 на оллскае.
_________________ My God, it's full of stars!
Добавлено: Вс Сен 28, 2025 09:13 Заголовок сообщения: |
В ночь с 26 на 27 сентября отнаблюдал затмение bet Per c помощью патрульной олл-скай камеры. Cнимал, как всегда Canon 400D, ISO 400, exp. 30 s., включенный шумодав, автосложение скриптом в Maxim DL по 4 снимка. Мой результат хорошо согласуется с общим трендом точек O-C(Epoch) на графике чехов (красная точка). Погрешность фотометрии на уровне 0.03, что неплохо для олл-скай камеры. Особенность фотометрии на таких больших полях - отсутствие автоматического подхвата изображений звезд, т.е. весь ансамбль звезд сравнения приходилось показывать софту вручную.
28.77 KB |
4258 раз(а) |
21.67 KB |
4258 раз(а) |
 Скачать |
bet Per.txt |
3.66 KB |
| Скачано: |
112 раз(а) |
AMIF
Добавлено: Ср Окт 22, 2025 07:41 Заголовок сообщения: |
Не могу понять, почему на фазовой кривой точки вторичного минимума ASASSN-V J111801.76+855620.0 оказались заметно смещены вниз от исходной кривой блеска.
Думал, атмосферное поглощение как-то учитывается, но звёздочка высоко стоит - около полюса.
32.38 KB |
4146 раз(а) |
38.03 KB |
4146 раз(а) |
118.52 KB |
4116 раз(а) |
| Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Чт Окт 23, 2025 09:23 Заголовок сообщения: |
| AMIF писал(а): | Не могу понять, почему на фазовой кривой точки вторичного минимума ASASSN-V J111801.76+855620.0 оказались заметно смещены вниз от исходной кривой блеска.
Попробовать перефотометрировать обьект. Возможно, в процессе указания звездных величин звезд сравнения, по какой-то из них допущена ошибка. Также может быть что период сильно меняется и можно "поиграть" с периодом, добиваясь адекватного изображения фазовой кривой. Если есть возможность, отнаблюдать всю ночь от заката до рассвета. Проверить стабильность яркости звезд сравнения. Михаил, эта фазовая кривая построена по наблюдениям за несколько ночей?
AMIF
Добавлено: Чт Окт 23, 2025 11:16 Заголовок сообщения: |
Снято всего два минимума. Полученные кривые блеска хорошо друг с другом сочетаются и укладываются на фазовую кривую между точками ZTF.
Однако точки вторичного минимума на фазовой диаграмме VarAstro почему-то съехали вниз. Причину понять не могу, т.к. кривую блеска VarAstro рисует верно (т.е. дело не в фотометрии).
92.72 KB |
4066 раз(а) |
Добавлено: Пт Окт 24, 2025 12:40 Заголовок сообщения: |
Возможно, недостаточно плотный временной ряд - отсутствуют наблюдения между главным и вторичным минимумом. С подобным не сталкивался никогда в своей многолетний практике. Ну и не помешает провести фотометрию в другом софте. Меня Maxim DL никогда не подводил, несмотря на мелкие баги с которыми можно мириться.
AMIF
Добавлено: Пт Окт 24, 2025 16:09 Заголовок сообщения: |
Да там арифметика, каждая точка отдельно считается, разрывы не влияют. Глюк какой-то, вероятно.
risc-gsu
Сообщения: 418 Благодарности: 126
Добавлено: Сб Окт 25, 2025 02:52 Заголовок сообщения: |
Быть может это движение линии апсид?
AMIF
Добавлено: Вс Ноя 23, 2025 14:59 Заголовок сообщения: |
Несмотря на мрачную погоду, удалось подцепить оба минимума эксцентричной CO Lac.
К сожалению, на чешском сайте нет данных AAVSO за 2024-25 годы, иначе точки лежали бы гораздо плотней.
109.79 KB |
3755 раз(а) |
| Поблагодарили(2): astroivan, Shooter |
AMIF
Добавлено: Ср Фев 25, 2026 06:10 Заголовок сообщения: |
Если вдруг случится чудо и разойдутся облака, то морозостойкие наблюдатели в ночь с 27 на 28 февраля имеют шанс посоревноваться с TESS и зафиксировать весьма редкий и достаточно глубокий минимум BMAM-V732.
14.52 KB |
3383 раз(а) |
| Поблагодарили(1): nik-prizrakk2008 |
AMIF
Добавлено: Вт Мар 10, 2026 14:01 Заголовок сообщения: |
Открытие сезона (который, впрочем, у настоящих ЛА и не закрывался).
Звездочка для стекинга оказалась весьма малоподходящая, однако ТОМ неплохо сошёлся с расчётом.
595.02 KB |
3297 раз(а) |
| Поблагодарили(2): astroivan, petrovicch |
AMIF
Добавлено: Сб Мар 14, 2026 13:55 Заголовок сообщения: |
13 марта отнаблюдал оба максимума и главный минимум LP UMa, примечательной наличием эффекта О'Коннелла и колебаний О-С по световому уравнению. Заодно удалось проверить методику: неделей ранее на VarAstro появилась точка О-С=0,0230, а у меня вышло 0,0241. Ну, скажем, более-менее удовлетворительно.
В качестве бонуса получен минимум DW UMa - катаклизматического алголя с периодом 3,5 часа и длительностью затмения около 40 мин.
Такая вот парочка шустреньких любопытных звёзд, рекомендую!
450.93 KB |
3243 раз(а) |
36.9 KB |
3243 раз(а) |
44.75 KB |
3243 раз(а) |
86.18 KB |
3241 раз(а) |
AMIF
Добавлено: Вс Мар 15, 2026 09:26 Заголовок сообщения: |
Затмения EA+UV+BY CM Dra происходят строго по расписанию (получено значение О-С=-0.0002), а вспышку можно ждать неделями...
Любопытно, что из-за быстрого движения VPhot звезду сам не находит - уехала в сторону
39.17 KB |
3215 раз(а) |
173.07 KB |
3214 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 15, 2026 16:58 Заголовок сообщения: |
В ночь с 14 на 15 марта отнаблюдал вторичное затмение GK Cep. Момент минимума наступил на 37 минут позже расчетного, что отлично совпадает с данными наблюдателей проекта VarAstro (красная точка с рисками на графике O-C(HJD). Лист наблюдений звезды: https://var.astro.cz/en/Stars/11628
58.65 KB |
3199 раз(а) |
77.28 KB |
3199 раз(а) |
AMIF
Добавлено: Вт Мар 17, 2026 11:29 Заголовок сообщения: |
Загогулина TY UMa.
77.08 KB |
3155 раз(а) |
AMIF
Добавлено: Чт Мар 19, 2026 10:00 Заголовок сообщения: |
Найсціплейшы ўнёсак у назіранні за дзіўнымі паводзінамі NR Cam.
Нажаль, згубіў шмат часу на пошук зорачкі пасля перавароту трубы.
111.55 KB |
3120 раз(а) |
43.35 KB |
3119 раз(а) |
AMIF
Добавлено: Вс Мар 22, 2026 10:37 Заголовок сообщения: |
Худо-бедно отснял фрагмент вторичного минимума весьма эксцентричного алголя GSC 04433-00065 с периодом более 26d.
С одной стороны, данные TESS позволяют хорошо спланировать наблюдения, но, с другой стороны, они же наблюдения практически обесценивают. Такая вот диалектика.
48.39 KB |
3071 раз(а) |
AMIF
Добавлено: Вс Май 03, 2026 15:31 Заголовок сообщения: |
Вторичный минимум RZ UMi укладывается в тренд.
Что, впрочем, не удивительно - звездочка настолько непримечательная, что даже ревизию прошла без единого замечания ув. Себастьяна
112.81 KB |
2791 раз(а) |
AMIF
Добавлено: Пн Май 04, 2026 17:34 Заголовок сообщения: |
Что называется, для порядка отнаблюдал вторичное затмение V1130 Cyg (главное - в прошлом году). Никаких сюрпризов, что по нынешним временам уже неплохо
29.21 KB |
2738 раз(а) |
