Добавлено: Сб Фев 02, 2013 02:43 Заголовок сообщения: |
Иван, если можно, выложи данные по январю т формате RMOB.
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
Конечно можно! Диме Акуличу большущее спасибо за две прожки, обрабатывающие выходные данные (первая - конвертит метановские файлы в RMOB -формат, вторая проводит коррекцию по бакграундам - просто откидывает строки с уровнем выше 6000. Вторая коррекция ручная. Отбрасываю часовые данные прямо в рмобовской табличке, по которым нет подтверждения в ближайшие часы. Ну например, имеем ряд часовых чисел: 20, 30, 25, 60, 22,20. Значение 60 не подтверждается в смежные часы, поэтому его откидываю. Если бы у нас был такой ряд: 20, 30, 25, 60, 55, 22, 20 .... , то в таком случае данные остаются как есть, т.к. значение 60 подтверждается в следующий час. Это т.с. моя отсебятина. Откровенно говоря еще буду экспериментировать над коррекцией выходных файлов. Т.е. нужно подобрать оптимальный алгоритм коррекции. М.б. это будут SNR. Если SNR выше определенного уровня, то оставить, если ниже - удалить. Пока окончательно вопрос не решил как быть. Ну и весь 2012 год (данные) будут подвергнуты повторной коррекции.
 Скачать |
output_rmob_1_2013.txt |
3.76 KB |
| Скачано: |
542 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
to Toliman: Серёга, чего-то не могу с этими данными Ивана в RAMEDA (версия программы тут: http://www.soft.belastro.net/files/radioobservation/RAMEDA_full_v.1.0.2.zip ) выставить "Максимум" больше 100 отсчётов...
Hacksly
Сообщения: 121 Благодарности: 33
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 10:17 Заголовок сообщения: |
| Ссылка не работает: "Извините, но запрашиваемая Вами страница не найдена (Ошибка 404)"
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 10:40 Заголовок сообщения: |
Подправил сообщение Lupus-а так, чтобы ссылка открывалась.
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 17:31 Заголовок сообщения: |
Февраль выдался спокойным в радиодиапазоне. Суточная периодика минимума неплохо прослеживается. А вот максимальная составляющая как-то не так. Проведена двойная коррекция выходных метановских файлов.
39.35 KB |
12682 раз(а) |
41.92 KB |
12682 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
Cпокойный радиомарт
35.61 KB |
12615 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
График
19.49 KB |
12612 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 01:57 Заголовок сообщения: |
Отличная страничка радиолюбителя OT1KZG, посвящённая радионаблам метеоров. Помимо актуальнех ТВ-частот передатчиков приведена классификация следов метеоров на FFT-спектрограммах -- в картинках, наглядно. Именно этот радиолюбитель подсвечивает небо для бельгийских наблюдателей на частоте 49,99 МГц, которую часто можно встретить в отчётах на rmob.org
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 06:54 Заголовок сообщения: |
Cпасибо! Очень любопытно!
Добавлено: Чт Май 02, 2013 12:00 Заголовок сообщения: |
Радиопрель. Вроде лириды проявились.
19.39 KB |
12512 раз(а) |
43.21 KB |
12512 раз(а) |
Добавлено: Вс Июн 02, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
Май. Проявились Аквариды.
31.11 KB |
12426 раз(а) |
43.68 KB |
12426 раз(а) |
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 11:09 Заголовок сообщения: |
Cпасибо Виталий что напомнил про гамма-Дельфиниды! Если будет погода буду визуалить, ну и плюс видеопатруль как всегда. ТВ-приемник для радионаблов пока не приобретал. Я тут подумал, раз столько усилий ушло на "доведение до ума" FM-радиоустановки и есть более-менее интересные результаты, так имеет ли смысл переходить на ТВ? Тогда придется потратить много времени на настройку девайса. А на это может много времени уйти. Хотя соблазн перейти на ТВ весьма велик.
Да и теряется однородность наблюдательных рядов. Если сейчас можно сравнивать данные помесячно за разные годы, то перейдя на ТВ придётся ждать пару лет чтобы сравнить данные помесячно.
dmitry
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
Lupus, Да и непосредственно приобретать смысла особого нет. Для теста я могу выделить из своей "коллекции"
Тут еще вопрос в другом, этот тюнер не погоняешь на совсем древнем компе, может только если из под пингвина и без отрисовки FFT
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
dmitry, что значит "совсем древнем"? Система будет работать на Pentium III и выше (sdr-rtl+SpectrumLab) -- при желании всегда можно древний комп параллельно запустить, отладить и сравнить "показания". Было бы желание.
dmitry
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
Lupus, обязательное условие usb 2.0, плюс тот же sdrsharp не отличается экономичностью, а вот консольный rtl_fm меня очень приятно удивил, на моем нетбуке загрузка была около пары процентов ЦП.
upd : оказывается, rtl_fm есть и под винду
А на sdrsharp`е я и на своей машине 7летней давности удобненько развернуться, т.е. чтоб без фризов при 2048msps и fft 8тыс с копейками.
кстати, мне этого компа с головой хватало до тех пор пока я SDR`ом не занялся. Так что что тут говорить про третий пень
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 23:57 Заголовок сообщения: |
USB 2.0 с 2004 года стал стандартом де-факто.
Вычислительные мощности с тех пор для однопоточных вычислений возросли явно не на порядок. Единственный ресурс, который стал заметно быстрее с тех времён - это оперативная память плюс кэш процессора.
А если уж на то пошло, то любая прога приемлемо работает на железе времени выпуска самой проги плюс-минус год.
dmitry
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 00:15 Заголовок сообщения: |
Deimos, ну видимо это я такой бэдный, что у меня есть начинка уровня П3 с usb 1.1.
Ну а по моим наблюдениям, на моем компе ему немножко мощи не хватает. т.е. опять прихожу к мысли что "весь" ящик еще менять не надо
Да и с 2006 года я провел только один апгрэйд, ОЗУ добавил.
dmitry
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 00:18 Заголовок сообщения: |
Вот теперь вопрос по существу
Как мне кажется, но этот тюнер желательно за экранировать, сделать отвод тепла от чипов.
Да и диапазонный фильтр не помешал бы наверное?
