Чтобы стать богатым, необходимы три вещи: ум, талант и много денег. /Е. Кащеев/
Радионаблюдения метеоров в 2012-2014
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, если можно, выложи данные по январю т формате RMOB.
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно! Smile Диме Акуличу большущее спасибо за две прожки, обрабатывающие выходные данные (первая - конвертит метановские файлы в RMOB -формат, вторая проводит коррекцию по бакграундам - просто откидывает строки с уровнем выше 6000. Вторая коррекция ручная. Отбрасываю часовые данные прямо в рмобовской табличке, по которым нет подтверждения в ближайшие часы. Ну например, имеем ряд часовых чисел: 20, 30, 25, 60, 22,20. Значение 60 не подтверждается в смежные часы, поэтому его откидываю. Если бы у нас был такой ряд: 20, 30, 25, 60, 55, 22, 20 .... , то в таком случае данные остаются как есть, т.к. значение 60 подтверждается в следующий час. Это т.с. моя отсебятина. Откровенно говоря еще буду экспериментировать над коррекцией выходных файлов. Т.е. нужно подобрать оптимальный алгоритм коррекции. М.б. это будут SNR. Если SNR выше определенного уровня, то оставить, если ниже - удалить. Пока окончательно вопрос не решил как быть. Ну и весь 2012 год (данные) будут подвергнуты повторной коррекции.
output_rmob_1_2013.txt
 Размер файла:  3.76 KB
 Скачано:  542 раз(а)
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
to Toliman: Серёга, чего-то не могу с этими данными Ивана в RAMEDA (версия программы тут: http://www.soft.belastro.net/files/radioobservation/RAMEDA_full_v.1.0.2.zip ) выставить "Максимум" больше 100 отсчётов...
Hacksly
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка не работает: "Извините, но запрашиваемая Вами страница не найдена (Ошибка 404)"
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подправил сообщение Lupus-а так, чтобы ссылка открывалась.
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Февраль выдался спокойным в радиодиапазоне. Суточная периодика минимума неплохо прослеживается. А вот максимальная составляющая как-то не так. Проведена двойная коррекция выходных метановских файлов.
 Размер файла:  39.35 KB
 Просмотрено:  12676 раз(а)
 Размер файла:  41.92 KB
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпокойный радиомарт
 Размер файла:  35.61 KB
 Просмотрено:  12609 раз(а)
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
График
 Размер файла:  19.49 KB
 Просмотрено:  12606 раз(а)
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная страничка радиолюбителя OT1KZG, посвящённая радионаблам метеоров. Помимо актуальнех ТВ-частот передатчиков приведена классификация следов метеоров на FFT-спектрограммах -- в картинках, наглядно. Именно этот радиолюбитель подсвечивает небо для бельгийских наблюдателей на частоте 49,99 МГц, которую часто можно встретить в отчётах на rmob.org
Добавлено: Сб Апр 06, 2013 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо! Очень любопытно!
Добавлено: Чт Май 02, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиопрель. Вроде лириды проявились.
 Размер файла:  19.39 KB
 Просмотрено:  12506 раз(а)
 Размер файла:  43.21 KB
Добавлено: Вс Июн 02, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Май. Проявились Аквариды.
 Размер файла:  31.11 KB
 Просмотрено:  12420 раз(а)
 Размер файла:  43.68 KB
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, обрати внимание на гамма-Дельфиниды (GDE) -- 11 июня в 08h28m UT прогнозируют всплеск. Длительность малая -- 0,5-1 час. Учти это при обработке, пожалуйста -- было бы интересно выловить всплеск.
На момент ожидаемого максимума радиант будет на западе, градусах в 10 над горизонтом.
Приобрёл ли ты DVB-T донгл?
 Размер файла:  130.45 KB
 Просмотрено:  12379 раз(а)
 Размер файла:  26.86 KB
 Просмотрено:  12377 раз(а)
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо Виталий что напомнил про гамма-Дельфиниды! Если будет погода буду визуалить, ну и плюс видеопатруль как всегда. ТВ-приемник для радионаблов пока не приобретал. Я тут подумал, раз столько усилий ушло на "доведение до ума" FM-радиоустановки и есть более-менее интересные результаты, так имеет ли смысл переходить на ТВ? Тогда придется потратить много времени на настройку девайса. А на это может много времени уйти. Хотя соблазн перейти на ТВ весьма велик.
Да и теряется однородность наблюдательных рядов. Если сейчас можно сравнивать данные помесячно за разные годы, то перейдя на ТВ придётся ждать пару лет чтобы сравнить данные помесячно.
dmitry
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus, Да и непосредственно приобретать смысла особого нет. Для теста я могу выделить из своей "коллекции"
Тут еще вопрос в другом, этот тюнер не погоняешь на совсем древнем компе, может только если из под пингвина и без отрисовки FFT
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitry, что значит "совсем древнем"? Система будет работать на Pentium III и выше (sdr-rtl+SpectrumLab) -- при желании всегда можно древний комп параллельно запустить, отладить и сравнить "показания". Было бы желание. Wink
dmitry
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus, обязательное условие usb 2.0, плюс тот же sdrsharp не отличается экономичностью, а вот консольный rtl_fm меня очень приятно удивил, на моем нетбуке загрузка была около пары процентов ЦП.
upd : оказывается, rtl_fm есть и под винду Smile
А на sdrsharp`е я и на своей машине 7летней давности удобненько развернуться, т.е. чтоб без фризов при 2048msps и fft 8тыс с копейками.
кстати, мне этого компа с головой хватало до тех пор пока я SDR`ом не занялся. Так что что тут говорить про третий пень Very Happy
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USB 2.0 с 2004 года стал стандартом де-факто.
Вычислительные мощности с тех пор для однопоточных вычислений возросли явно не на порядок. Единственный ресурс, который стал заметно быстрее с тех времён - это оперативная память плюс кэш процессора.
А если уж на то пошло, то любая прога приемлемо работает на железе времени выпуска самой проги плюс-минус год.
dmitry
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos, ну видимо это я такой бэдный, что у меня есть начинка уровня П3 с usb 1.1.
Ну а по моим наблюдениям, на моем компе ему немножко мощи не хватает. т.е. опять прихожу к мысли что "весь" ящик еще менять не надо Smile
Да и с 2006 года я провел только один апгрэйд, ОЗУ добавил.
dmitry
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь вопрос по существу Smile
Как мне кажется, но этот тюнер желательно за экранировать, сделать отвод тепла от чипов.
Да и диапазонный фильтр не помешал бы наверное?
Страница 5 из 7
