То, что полезно по своей природе и сущности, нельзя отвергать из-за какого-то зла, наличествующего в нем побочно. /Ибн-Рушд (Аверроэс)/
Галактики
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
Благодарности: 839
Добавлено: Вс Май 26, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы посоветовал, во-первых, не измерять уровень шумов "на глазок" а хоть как-то измерить отношение сигнал/шум для объективности. Например, в том же МаксимДЛ. Потому что на снимке с М57 у вас фон явно темнее, подрезанная слева гистограмма может просто маскировать шумы.
Даже если параметры съемки одинаковы, S/N может быть разным, как из-за внешних условий (уровень засветки, температура), так и параметров обработки.
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 04:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ведаю, што гэта за галяктыкі - яны трапілі ў кадр ненарокам. Каля Льва і Дзевы.
Canon 400D, SW 150750, 9 кадраў па 25 сек, ISO1600. Апрацоўка ў IRIS, Photoshop.
Быцень, 12.05.2013
 Размер файла:  61.72 KB
 Просмотрено:  8122 раз(а)
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быцень, 12.05.2013
Эллиптическая галактика NGC3384, спиральная NGC 3389, эллиптическая M105 (NGC 3379), спиральная IC 643 и спиральная M96 (NGC 3368).
 Размер файла:  68.29 KB
 Просмотрено:  8088 раз(а)
 Размер файла:  21.5 KB
 Просмотрено:  8086 раз(а)
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дзякую Smile
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ожидании камеры стараюсь выезжать при каждой возможности. С другой стороны, в конце июня, при Луне, при средней атмосфере... Не видно, когда заканчиваются сумерки, а когда начинается рассвет. Но это уже клиника, наверное Very Happy
Шаровиков новых что-то всё не появляется Very Happy так что пощелкал М101. 16 кадров по 5мин. Не заметил запотевания корректора, так что в итоге полезного сигнала еще меньше чем могло бы быть. Одиночные кадры даже в лучшем, зеленом канале имеют S/N чуть выше двух, сумма в зеленом S/N около 8 Sad Пока пытаюсь набить руку в калибровке, обработке. К сожалению, здесь справится с шумами толком не удалось, или шумно или очень уж неестественно. Решил лучше шумно. 35%
Для сравнения вставил одиночный кадр из лучшего канала, зеленого.
 Размер файла:  363.58 KB
 Просмотрено:  8015 раз(а)
 Размер файла:  199.48 KB
 Просмотрено:  8009 раз(а)
Последний раз редактировалось: bigol (Пт Июн 28, 2013 20:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экстрэмальна! І мне вельмі падабаецца! Хіба што колераў больш хочацца розных. Але не ўяўляю, як іх атрымаць, адначасова змагаючыся з магутным шумам. Ну, карацей, да прыбыцця камеры гатовы!:)
Благодарности: 265
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, Олег! Девайс тот же? Если не секрет что за камеру ожидаешь? Smile
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Да, девайс как всегда. Только фокусер поставил внешний, поэтому с корректором фокус теперь стал 2240мм. Камера sbig8300-STF. наверное буду в бининге 2х2 снимать, пиксель 5.4 конечно мелковат для меня, но камеры с большим пикселем страшно дороги.
Благодарности: 593
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, второй дипскай снимок с Полоневич. Галактика М33. SW15075eq3, Canon 5D Mark II, 35x20sec, ISO 3200. Сложение и калибровка в Maxim DL, обработка в fitswork, photoshop, lightroom, кроп, ресайз 50%.
 Размер файла:  452.23 KB
 Просмотрено:  7878 раз(а)
Благодарности: 593
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И последний, не самый удачный заход по галактикам. M81 & NGC2959 & NGC3077 & NGC2961 & USNOA2 1575-03009500. Может, еще чего не усмотрел. Здесь и с фокусом слегка промазал, точнее, сперва попал, но забыл жестко зафиксировать фокусер и он сегка просел под весом фотика во время съемки, и кома. М82 отрезал и вовсе. Думаю, не трудно догадаться почему, если посмотреть хотя бы даже на звезды вверху М81..
SW15075 eq3, Canon 5d mark II,28х20sec, ISO3200. Обработка та же, что и на предыдущем снимке.
M81&NGC2959&NGC3077&NGC2961&USNOA2 1575-03009500_28x20sec ISO3200 F750_4q-1_40%.jpg
 Размер файла:  302.65 KB
 Просмотрено:  7841 раз(а)
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... M33, на мой неискушенный взгляд, получилась классно для объекта с такой поверхностной яркостью. Деформации в пределах поля видны немного, но сама галактика хороша.
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М51.
LRGB (5,5h:3h:3h:3h). sub: L-15min, RGB-10min.
PixInsight 1.8.
 Размер файла:  408.09 KB
 Просмотрено:  7526 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 839
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарности: 494
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мощно.
Но я бы сотку сюда не сувал - лучше половина, а полноразмерник по внешней ссылке Smile
Благодарности: 593
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nice.
Благодарности: 242
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M81, LRGB (4h:2h:2h:2h)
Пока самому не до конца все нравится.
 Размер файла:  735 KB
 Просмотрено:  7323 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Последний раз редактировалось: Андрей Иода (Вт Апр 01, 2014 02:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Збольшага - шэдэўр!
Толькі, на мой погляд, фон занадта зашумадаўлены. А галактыка - наадварот. Я б у галактыцы неяк пазмагаўся з каляровым шумам, можа, з прымяненнем нейкіх масак (каб не зменшыць колер туманнасцяў у рукавах).
П.С.: ну і аватарка ж у мяне сёння!:)
Благодарности: 593
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аватарки Жгут))
Правильно Виктор говорит. Фон мыльный, галактика шумная. Стоит попробовать разделить звезды и галактику и применить разное шумоподавление. Но цветовой шум в галактике однозначно нужно пригубить. Ну а по сигналонакоплению, конечно, вау!
Благодарности: 242
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подправил.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за прикол с аватарками? ))))
Страница 4 из 13
