Добавлено: Вс Май 26, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
Я бы посоветовал, во-первых, не измерять уровень шумов "на глазок" а хоть как-то измерить отношение сигнал/шум для объективности. Например, в том же МаксимДЛ. Потому что на снимке с М57 у вас фон явно темнее, подрезанная слева гистограмма может просто маскировать шумы.
Даже если параметры съемки одинаковы, S/N может быть разным, как из-за внешних условий (уровень засветки, температура), так и параметров обработки.
Sidewinder
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 04:13 Заголовок сообщения: |
Не ведаю, што гэта за галяктыкі - яны трапілі ў кадр ненарокам. Каля Льва і Дзевы.
Canon 400D, SW 150750, 9 кадраў па 25 сек, ISO1600. Апрацоўка ў IRIS, Photoshop.
Быцень, 12.05.2013
61.72 KB |
8123 раз(а) |
_________________ Руслан
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 14:20 Заголовок сообщения: |
Sidewinder писал(а): | Не ведаю, што гэта за галяктыкі - яны трапілі ў кадр ненарокам. Каля Льва і Дзевы.
Быцень, 12.05.2013 |
Эллиптическая галактика NGC3384, спиральная NGC 3389, эллиптическая M105 (NGC 3379), спиральная IC 643 и спиральная M96 (NGC 3368).
68.29 KB |
8089 раз(а) |
21.5 KB |
8087 раз(а) |
Sidewinder
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
В ожидании камеры стараюсь выезжать при каждой возможности. С другой стороны, в конце июня, при Луне, при средней атмосфере... Не видно, когда заканчиваются сумерки, а когда начинается рассвет. Но это уже клиника, наверное
Шаровиков новых что-то всё не появляется так что пощелкал М101. 16 кадров по 5мин. Не заметил запотевания корректора, так что в итоге полезного сигнала еще меньше чем могло бы быть. Одиночные кадры даже в лучшем, зеленом канале имеют S/N чуть выше двух, сумма в зеленом S/N около 8 Пока пытаюсь набить руку в калибровке, обработке. К сожалению, здесь справится с шумами толком не удалось, или шумно или очень уж неестественно. Решил лучше шумно. 35%
Для сравнения вставил одиночный кадр из лучшего канала, зеленого.
363.58 KB |
8016 раз(а) |
199.48 KB |
8010 раз(а) |
Последний раз редактировалось: bigol (Пт Июн 28, 2013 20:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 20:02 Заголовок сообщения: |
Экстрэмальна! І мне вельмі падабаецца! Хіба што колераў больш хочацца розных. Але не ўяўляю, як іх атрымаць, адначасова змагаючыся з магутным шумам. Ну, карацей, да прыбыцця камеры гатовы!:)
Сообщения: 4870 Благодарности: 265
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
Отлично, Олег! Девайс тот же? Если не секрет что за камеру ожидаешь?
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Да, девайс как всегда. Только фокусер поставил внешний, поэтому с корректором фокус теперь стал 2240мм. Камера sbig8300-STF. наверное буду в бининге 2х2 снимать, пиксель 5.4 конечно мелковат для меня, но камеры с большим пикселем страшно дороги.
Сообщения: 4002 Благодарности: 593
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 14:13 Заголовок сообщения: |
Итак, второй дипскай снимок с Полоневич. Галактика М33. SW15075eq3, Canon 5D Mark II, 35x20sec, ISO 3200. Сложение и калибровка в Maxim DL, обработка в fitswork, photoshop, lightroom, кроп, ресайз 50%.
452.23 KB |
7879 раз(а) |
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 20:12 Заголовок сообщения: |
И последний, не самый удачный заход по галактикам. M81 & NGC2959 & NGC3077 & NGC2961 & USNOA2 1575-03009500. Может, еще чего не усмотрел. Здесь и с фокусом слегка промазал, точнее, сперва попал, но забыл жестко зафиксировать фокусер и он сегка просел под весом фотика во время съемки, и кома. М82 отрезал и вовсе. Думаю, не трудно догадаться почему, если посмотреть хотя бы даже на звезды вверху М81..
SW15075 eq3, Canon 5d mark II,28х20sec, ISO3200. Обработка та же, что и на предыдущем снимке.
302.65 KB |
7842 раз(а) |
MarsianskiAlien
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
Хм... M33, на мой неискушенный взгляд, получилась классно для объекта с такой поверхностной яркостью. Деформации в пределах поля видны немного, но сама галактика хороша.
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 17:31 Заголовок сообщения: |
М51.
LRGB (5,5h:3h:3h:3h). sub: L-15min, RGB-10min.
PixInsight 1.8.
408.09 KB |
7527 раз(а) |
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 17:54 Заголовок сообщения: |
Сообщения: 3663 Благодарности: 494
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 20:49 Заголовок сообщения: |
Nice.
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 00:27 Заголовок сообщения: |
M81, LRGB (4h:2h:2h:2h)
Пока самому не до конца все нравится.
735 KB |
7324 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей Иода (Вт Апр 01, 2014 02:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 00:59 Заголовок сообщения: |
Збольшага - шэдэўр!
Толькі, на мой погляд, фон занадта зашумадаўлены. А галактыка - наадварот. Я б у галактыцы неяк пазмагаўся з каляровым шумам, можа, з прымяненнем нейкіх масак (каб не зменшыць колер туманнасцяў у рукавах).
П.С.: ну і аватарка ж у мяне сёння!:)
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 01:26 Заголовок сообщения: |
Аватарки Жгут))
Правильно Виктор говорит. Фон мыльный, галактика шумная. Стоит попробовать разделить звезды и галактику и применить разное шумоподавление. Но цветовой шум в галактике однозначно нужно пригубить. Ну а по сигналонакоплению, конечно, вау!
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 02:05 Заголовок сообщения: |
Подправил.
Сообщения: 807 Благодарности: 9
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 09:15 Заголовок сообщения: |
А что за прикол с аватарками? ))))
