В детстве я нередко сочинял заведомый вздор только для того, чтобы вызвать удивление окружающих. /Ч. Дарвин/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 89, 90, 91  След.
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel3001 писал(а):
Оборудование из подписи.
А подпись-то у тебя пустая)
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, в настройках профиля подпись есть. Наверно потому, что я подпись в профиль добавил после того как написал сообщение))
Благодарности: 306
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то не тянет на пробу пера Smile. Надо в профильные ветки такие фото.
Благодарности: 306
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пояс и меч Ориона. Canon 600D, ISO3200, выдержка 30 с для пяти кадров, 45 с для одного. Объектив Юпитер-37, 135/5,6. Ведение на монтировке Celestron Nexstar 8 SE, без гидирования. Автоматическое сложение шести кадров в DeepSkyStacker, без калибровки. Корректировка цвета в GIMP, кроп, ресайз 50%.
Снято 24 сентября в период с 2:36 до 2:49 здесь.
P.S. Зима близко.
UPD. На фотоаппарате оказалось сбито время на +25 минут. Соответственно время съемки с 2:11 до 2:24.
 Размер файла:  784.51 KB
 Просмотрено:  7775 раз(а)
Благодарности: 306
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще пара попсовых объектов, полученных на том же оборудовании, что и предыдущее фото.
M45 - шесть кадров по 45 с без калибровочных, ISO3200.
M31 - три кадра по 45 с без калибровочных, ISO6400.
Обработка та же, что и на первом снимке.
Очень нравится качество поля у объектива на прикрытой диафрагме, но что-то у него с цветопередачей непонятное. У всех 37-ых такая слабая насыщенность?
 Размер файла:  850.17 KB
 Просмотрено:  7744 раз(а)
 Размер файла:  1.27 MB
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поглядел фотки в профильных темах, и решил, что пока что здесь буду выставлять свои)))
Благодарности: 593
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel3001, крутое фото! Но никон , похоже, синит Very Happy
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Пн Сен 25, 2017 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синит мой монитор, который очевидно требуется откалибровать, а скорее заменить)) пытаюсь получить одну картинку, а потом на телефоне или планшете вижу вторую))
Dmitry111
Добавлено: Вт Сен 26, 2017 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки разобрался, как снимать без барлоу, и вот какая луна вышла.
Sw 2001 eq5, canon 1200d, балкон, вёска.
Первое фото 22.09.17, 50% из 1724 кадров. Pipp, autostakkert 3, registax 6, photoshop.
Луна плывущая, но получше вряд ли снимешь, высота около 5 градусов. Видны ветки дерева Smile
Второе 23.09.17, 60% из 2952. Pipp, autostakkert 3, registax 6, photoshop.
Как-то вроде ничего, но на 200мм, мне кажется, не результат.
Что можете посоветовать?
Брал 50%, 60%, так как выглядело получше чем 30%, по крайней мере мне так показалось. Сравнивал после стэка в as.
Фотки загрузились в кривой последовательности (пробовал 3 раза менять в предпросмотре, пускай уже так остаются)
 Размер файла:  44.93 KB
 Просмотрено:  7630 раз(а)
 Размер файла:  52.38 KB
Sky-Watcher 2001 eq5
Благодарности: 306
Добавлено: Вт Сен 26, 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Луна в прямом фокусе получается намного лучше при съемке просто фото. Видео при таком масштабе смысла особого нет снимать. Попробуйте серийную съемку и потом выберите наилучший кадр. Даже с учетом высоты в 5 градусов изображение здесь чрезмерно мыльное. Плюс с обработкой вейвлетами перебор.
Благодарности: 593
Добавлено: Вт Сен 26, 2017 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше выбрать не один, а сложить несколько) Можно еще выдернуть два зеленых канала, и сложить два зеленых канала, тогда кадров выйдет как бы в два раза больше)
Благодарности: 190
Добавлено: Ср Янв 10, 2018 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8-9-го неожиданно распогодилось. Немного удалось поснимать из Астробеседки:
2018.01.08 Newton (Sky-Watcher BK P2001) f=1000мм, f/5, NikonD5100, 8×15 с, ISO 640. DeepSkyStacker, FITStacker, Photoshop.
Кому интересно рыжие исходные jpeg-и здесь.
Туманность Ориона, М42
 Размер файла:  163.2 KB
 Просмотрено:  7342 раз(а)
Туманность Ориона, М42 »»»
Поблагодарили(1): DzmitryK
Благодарности: 593
Добавлено: Чт Янв 11, 2018 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему джпеги?
Благодарности: 190
Добавлено: Чт Янв 11, 2018 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что сказать. Изначально не было цели получить шедевр и возиться с обработкой художественного фото. Здесь все не так, как должно быть, поэтому и джепеги. Снимал астероиды, заодно отстрелялся быстро по Туманности)
Кому интересно попрактиковаться в съемке/обработке и вытянуть результат получше чем представлен - говорите. В следующий раз можно запланировать более качественную фотосессию.
Поблагодарили(1): Yahor
Yahor
Благодарности: 17
Добавлено: Чт Янв 11, 2018 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tuteychi
Я рады скласці кампанію =)
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Благодарности: 190
Добавлено: Чт Янв 11, 2018 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, Егор! Я обычно стараюсь в вайбер-чате оповещать и приглашать в астробеседку. Если есть - присоединяйся: https://invite.viber.com/?g=OAuD-YqmykEs7ySBF8StPYCcw2T4dOAH
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Ср Мар 07, 2018 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После большого перерыва со времён кометы Хейла-Боппа (см. http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=82363#82363), кроме того первая попытка цифрового астрофото, к тому же очень скромными средствами.
Орион севернее М42.
Балкон. Samsung s850 на фотоштативе, 16 кадров (8Мп, jpg) по 8 секунд, ISO1600, сложение в GIMP, уровни, ресайз и кроп.
Орион
 Размер файла:  72.24 KB
 Просмотрено:  6886 раз(а)
Орион »»»
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Вс Мар 18, 2018 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один эксперимент минималистическими средствами. То, что мы так и не сняли в плёночную эру!
Юго-заподный балкон, ручное ведение, цифрокомпакт Sony DSC-W7, ISO400, 8 кадров по 30 сек, ручное сложение в GIMP, уровни.
Орион - масштабирование (ресайз Smile ) 1/3.
Пояс Ориона с М42 - фрагмент (кроп Smile )
Орион
 Размер файла:  58 KB
 Просмотрено:  6721 раз(а)
Орион »»»
Меч Ориона
 Размер файла:  19.36 KB
Меч Ориона »»»
risc-gsu
Благодарности: 124
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложу и я свою туманность Ориона))
Снято в г. Волковыске 17.03.2018г в отвратительных условиях (буквально в 100 метрах дома, фонари). Снято на Canon 300D ISO 800, общее время экспозиции после сложения всех кадров 3м 44 с. Объектив самьянг F= 135мм задиафрагмированный до А 1/4. Все это дело было установленно на SkyTracker. Из обработки DSS, Fitstackert, чутка фотошопом подшаманил. Ну, что сказать, лучшего в тех условиях снять бы не удалось, фон заметно засвечен, посему прошу сильно камнями не забрасывать))))
 Размер файла:  1.84 MB
 Просмотрено:  6671 раз(а)
risc-gsu
Благодарности: 124
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще в тот вечер я выбрался чтоб поснимать соединение Венеры и Меркурия. Буду немногословен. Снято там же тем же оборудованием 17.03.2018 в 20ч 46 м минского времени ISO 800 F= 135mm A 1/4 Texp=1s Одиночный кадр, из обработки чутка FS SC6.
 Размер файла:  434.08 KB
 Просмотрено:  6667 раз(а)
Страница 59 из 91
