Любое открытие уничтожает тех, кто топтался поблизости, когда оно проклюнулось из-под земли. /Неизв./
Браславский болид
Благодарности: 1415
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что обсуждение Браславского болида можно вынести в отдельный топик.
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готово!
Scorp
Благодарности: 29
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
astroivan, на видеоролике с камеры видно начало и конец болида. Действительно, смотрится трек очень коротким и ниже+западнее Ориона, посередке между Заураком и Азхой. Не совсем похоже на рисунок Елены. Возможно, такой короткий трек и резкое утухание - это, как вариант, кусок траектории между облаками. Ведь на видео видно, что на камеру капает дождик. Елена говорила, что сначала была вспышка, затем уже она увидела в оконный проем оставшуюся часть пролета. Надо раздобыть видео и посмотреть, ориентируясь по видимости звездного неба, были ли какие облака в южном направлении. На набережной я насчитал 25 камер, из них 4-5 направлены в южном и юго-западном направлении. Единственное плохо, что они смотрят вниз и небо захватывают невысоко.
+37529 2935568 Валера
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 265
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валерий, если взять за начало полета примерно начало пути, указанное Еленой, RA~ 06:09 DEC~ +24:08, а в качестве окончания полета данные с камеры видеонаблюдения, то длинна болида составит около 65 градусов и длительность полета около 11 секунд. Я так понял что наблюдения проводились в разрывы облаков. Поскольку истинная точка начала полета неизвестна, то можно предположить что реальная длинна пути была
более 65 градусов и длительность полета более 11 секунд. С новыми данными выходит , что болид спорадический и не принадлежит какому-либо из потоков - специально считал по программе VISDAT. Подождем, может кто-то выложит на "тюбик" еще видео. Тогда сможем определить физическую скорость в пространстве и его примерный путь. Если скорость окажется меньше 22 км/сек, вполне можно пробовать искать выпавший метеорит (с разрешения местных властей, естественно).
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, а где там облака? На куске неба на видео четко видны звезды, да и облака не будут черными, как небо. Кстати, это не дождь, это какие-то артефакты аппаратные. Дождь не может попадать на камеру так, у нее козырек есть и направлена она вниз. )
Scorp
Благодарности: 29
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich, найди ролик видео, зацикли в HD на весь экран и просмотри минутку. Явно виден кусок траектории - метеор выныривает на секунду и снова в тучку. Облака могут быть небольшими. Артефакты на камере очень похожи на растекание мелких капель на защитном стекле. Камера стоит на столбе на высоте метра три и направлена чуть ниже горизонта, смотрит на точку пляжа (землю) в метрах 20-50.
Облака почти не видны, но некоторые звезды отсутствуют. Видео хреновое, еще мешает отражение кабинета.
Scorp
Благодарности: 29
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот камеры
Тот столб. Видео со средней камеры
 Размер файла:  790.74 KB
 Просмотрено:  6288 раз(а)
Тот столб. Видео со средней камеры »»»
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была бы тучка он бы ее осветил, уж тем более если говорить о чем-то, что могло упасть Wink
Век на теплоходе не кататься, но это не дождь ))
Elenaelena
Благодарности: 7
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера видеонаблюдения установлена на столбе на набережной, фактически недалеко от Вас и может быть даже видна с Вашего окна. Однако, судя по данным с видеокамеры, болид летел немного западнее чем Вы нарисовали. Насколько Вы уверены что именно так Вы видели полет болида среди звезд?
У меня нет уверенности, что он летел параллельно окну, но в окне оно выглядело именно так. Возможно, что такое плоское восприятие из-за окна получилось. Я сама потом удивилась, когда увидела на видео, что угол несколько иной был. Но увидела именно так.
Наблюдатель
Elenaelena сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Благодарности: 265
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно разыскивать видео с автомобильных видеорегистраторов. Но кто и куда мог ехать в три часа утра? Может быть дальнобойщики. Вспомните вечерний болид 9 сентября 2019 года - все видео были с автовидеорегистраторов и смартфонов очевидцев. Кажется ни одного видео с уличных камер видеонаблюдения не было.
Благодарности: 265
Добавлено: Пн Дек 23, 2019 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cегодня получил письмо от Збигнев Тиминский (Польская Бодидная Сеть - PFN). Так вот, он прислал мне фото болида и траекторию полета. Говорит что принадлежит болид к Орионидам.
 Размер файла:  246.65 KB
 Просмотрено:  5889 раз(а)
 Размер файла:  24.93 KB
 Просмотрено:  5888 раз(а)
Благодарности: 265
Добавлено: Вт Апр 21, 2020 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях получил письмо с польской PFN (Польская Болидная Сеть). Браславский болид зафискирован с двух польских наблюдательных пунктов (см. карту). Значит есть данные по скорости полета, высотам появления и исчезновения и соответственно, имеется расчетная орбита этого болида. Но мне прислали только карту. Запросить дополнительную информацию?
 Размер файла:  48.34 KB
 Просмотрено:  5234 раз(а)
Благодарности: 204
Добавлено: Вт Апр 21, 2020 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Благодарности: 265
Добавлено: Ср Апр 22, 2020 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Збигнев из PFN ответил , что браславский болид не представляет интереса, т.к. он весьма слаб по сравнению с пружанским болидом от 7 января 2019 года в 00:32:46 UT: https://yadi.sk/d/FdtcQVYbVifSNQ Пружанский болид , должен "выпасть" в метеорит массой около 4 кг. Збигнев интересуется есть ли у нас какие-либо видеозаписи полета этого пружанского болида. Кстати, я спросил почему они называют болид "пружанский". Ответил, что по пиковой яркости на траектории. А про браславский болид говорит, что он никак не мог "выпасть" в метеорит, потому и интереса не представляет. Как-то так.
Благодарности: 265
Добавлено: Ср Апр 22, 2020 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, поляк извиняется, что по ошибке назвал пружанский болид браславским, т.е. карта полета с двух пунктов именно для пружанского болида. Если кто-то хочет подсобить польской FPN, могу дать емэйл Збигева Тиминского.
Добавлено: Ср Апр 22, 2020 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, отлично. Кидай мыло, как раз камеры на запад готовятся. Будут базисы!
Благодарности: 265
Добавлено: Ср Апр 22, 2020 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыло выслал. Кстати, поляки, насколько я понял, собираются организовать экспедицию по поиску пружанского метеорита, т.е. скорее всего приедут к нам. Интересуются может ли кто-то из любителей принять участие в этом процессе.
Добавлено: Ср Апр 22, 2020 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо, опять? Или у них карты обновились? Поле-то перепахали всё. А местные шерифы готовы выпустить на нас своих собак
Добавлено: Ср Апр 22, 2020 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно, но не думают-ли они, что летом откроют границы )
Добавлено: Чт Апр 23, 2020 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, ты, что забыл, наша граница открыта, а, вот откроет ли её ЕвроСоюз???
Страница 2 из 3
