Молчание - золото... если, конечно, не подлость. /Авессалом Подводный/
Трансляция луны 24/7
На страницу Пред.  1, 2, 3
Yauheni
Добавлено: Чт Май 06, 2021 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехала монтировка.
Поставил на ночь “следить” за марсом, что бы проверить, выключится ли или проработае 12 часов. Но вроде работает.
Теперь вопрос с телескопом и камерой.
Попробовал детский телескоп и го-про. В общем попа.
Нужен хороший телескоп и ЗВО.
Что бы не ошибиться при покупке, может кто поделится телескопом небольшим и камерой или хотя бы чем-то одним. На эти выходные, как раз еду в Волковыск, испытания проведу. С меня отчет и пиво либо сок)
Если сетап гут - то такое же возьму, если нет, то буду искать дальше.
Если кто-то уверен в сетапе камеры и телескопа - подскажите пожалуйста, закажу сразу. Напомню, в приоритете снимать луну целиком(процентов 40 экрана, видео), иногда с облаками , а иногда более подробно.
[img][/img][img][/img][img][/img]
вообще не снимает
 Размер файла:  82.73 KB
 Просмотрено:  4610 раз(а)
вообще не снимает »»»
вообще не снимает
 Размер файла:  86.83 KB
 Просмотрено:  4608 раз(а)
 Размер файла:  483.06 KB
 Просмотрено:  4607 раз(а)
 Размер файла:  514.09 KB
Yauheni @ MoonX Team
Yauheni сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Добавлено: Сб Май 08, 2021 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько хороший телескоп? Помните, что у этой монтировки ограниченная грузоподъёмность, вроде до 5 кг. И кстати, где покупали?
risc-gsu
Благодарности: 126
Добавлено: Сб Май 08, 2021 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велкам в Волковыск! Я тут обитаю. Правда современнымми телескопами похвастать не могу!
Yauheni
Добавлено: Пт Май 21, 2021 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздно прочитал, ничего не взял с собой.
Доброго дня всем.
В общем думаю о таком сетапе, но не знаю какую площадь будет занимать луна в кадре:
Телескоп:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/langua...--FPL53---Lanthanum-Glass-Objective.html
Камера: https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi183mc-color или https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi178mc-color
Тут можно сравнить камеры: https://compare.astronomy-imaging-camera.com/
Есть у кого какие мнения?
Подскажите пожалуйста, нужно ли еще покупать какие переходники что бы 183 или 178 камеры прикрутить к этому телескопу? (сразу бы заказал с переходниками)
Благодарности: 861
Добавлено: Пт Май 21, 2021 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё влезет. Посмотреть можно здесь - https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
переключаем в Imaging mode, выбираем Solar System - Moon, выбираем из менюшек телескоп (если такой модели нет - то вбиваем фокусное расстояние 432 mm) и камеру.
Видно, что 178-й камеры вполне достаточно для данной задачи.
Переходник (1,25'' nosepiece) идёт в комплекте с камерой. Так что докупать ничего не надо.
Единственное, обычно у всех таких рефракторов большой вынос фокуса - приходится выкручивать фокусер почти на максимум. Для удобства можно купить какой-нибудь экстендер, например
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p...s-Optics-2--extension--length-50-mm.html
Но это не обязательно.
Поблагодарили(1): Yauheni
Yauheni
Добавлено: Пт Май 21, 2021 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто, спасибо, то что доктор прописал.
Нужен ли будет электро-фокусер для съемки луны? В зените и у горизонта меняется ли фокус или его как накрутил - так и не меняется в течении ночи?
зво например: https://astronomy-imaging-camera.com/product/eaf-5v
 Размер файла:  132.29 KB
 Просмотрено:  4487 раз(а)
Благодарности: 861
Добавлено: Пт Май 21, 2021 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зените Луна в наших широтах не бывает. На перефокусировку из-за смены температур можно забить, а механика у скопа вроде норм, не должна подвести - главное всё надёжно зафиксировать (на фокусёре спец. винт для этого должен быть). Электрофокусёр добавляет удобства, но опять же, с таким мелким фокусом - необязателен. Если только с прицелом на удалённый контроль его брать.
Yauheni
Добавлено: Сб Май 22, 2021 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Энергитическое поле в действии или что, хз как это работает, но в тот день когда заказал немецкую едешку 72/433, на онлайнере позже нашел рефрактор 80 на 400)
Теперь он у меня пока немка ехать будет.
Осталась камера и сетап готов.
Мужики, может кто может дать погонять камеру на пару недель или хотя-бы на пару суток за пиво или в аренду. Нужно присмотреться что бы в слепую не покупать. Желательно ZVO 178 или 183 или что-то хорошее что-бы распознавалось программами и шло как вебкамера?
 Размер файла:  1.92 MB
 Просмотрено:  4428 раз(а)
Yauheni
Добавлено: Вт Май 25, 2021 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://3dnews.ru/1009819#:~:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B...%2D%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B.
Походу мне EOS подойдет для тестового сетапа)
Добавлено: Вт Май 25, 2021 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдёт, но на долго ли. Это всё-таки не видеокамера. И делать из зеркалки вебку - издевательство.
У меня есть ZWO ASI120MM, но вам она не подходит(
Yauheni
Добавлено: Вт Май 25, 2021 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен что издевательство, с инженерной точки зрения.
Но у меня стоит вопрос чуть в другой плоскости - попробовать максимально дешево и показать хорошую картинку для пользователя. Что под капотом - по началу пользователю не важно. К тому же получу камеру для фото и возможность использовать теле объективы - тоже интересно.
Так же фотик продать в случае провала - намного проще, уж как есть, а может и себе оставлю. Есть вероятность что астро фото может меня затянуть)
Yauheni
Добавлено: Пт Авг 27, 2021 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все привет
Все еще в процессе
Пока что такое получилось
https://www.youtube.com/watch?v=vgD85gazO-E&t=487s
Yauheni
Добавлено: Вт Сен 28, 2021 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=J2GJID_5upA&t=549s
Добавлено: Вт Сен 28, 2021 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yauheni писал(а):
Все привет
Все еще в процессе
Мелковат масштаб, хотелось бы увидеть несколько активных кратеров в поле зрения телескопа.
Ведь кратковременные Лунные явления, не такие частые, по, этому нужно увеличивать масштаб.
Добавлено: Чт Сен 30, 2021 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(синтаксис и пунктуация оригинала Very Happy )
Чтобы их засечь, используется специальный софт, который натравливают на видео. На Луне нет атмосферы, поэтому вспышки от КЛЯ длятся буквально доли секунды и визуально не отличается от случайной помехи. Снимать их пытаться нужно на неосвещенной стороне, так что трансляция будет скучная Very Happy Very Happy
Страница 3 из 3
