Все было бы очень хорошо, если бы все наши поступки можно было бы совершать дважды. /Гете/
Наблюдения переменных звёзд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26  След.
Добавлено: Ср Дек 29, 2021 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда - на самом интересном месте садится аккумулятор.
А сделать Бп - не проблема. Нужен только неработающий аккумулятор. Его используют как муляж, а питание подают с адаптера через стабилизатор с нужным фотику выходным напряжением.
По сути -адаптер 9-12в, микруха и 2-4 конденсатора.
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 267
Добавлено: Ср Дек 29, 2021 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и так. Но проще 2-3 аккумулятора соединить параллельно. Как раз хватит чтобы непрерывно пронаблюдать затмение (3-4 часа).
Благодарности: 267
Добавлено: Чт Дек 30, 2021 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Временно сделал БП из зарядного устройства для фотоаппарата. Для этого подпаялся к клемам зарядного и "пустил" два проводка на муляж аккума от БП. Теперь,при вставке аккума в зарядное,а зарядное в сеть, ф-т работает. И даже работает если отключить зарядное от сети Smile Но как "енто чудо" будет работать в "боевых" условиях - не знаю.
А с БП - ф-т включается, можно зайти в настройки, но при нажатии кнопку спуска затвора, выключается экран и появляется мигающий индикатор разряда аккума. Пока что не разобрался в чем причина неисправности.
Добавлено: Чт Дек 30, 2021 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это потому что затвор во время включения жреть порядка ампера. Зарядное такой ток не выдаст. А вот аккумулятор - вполне.
Если уж хочется вообще без аккума, то нужно повесить электролитический конденсатор большой емкости, тысяч на 5-6 микрофарад. Тогда пойдеть. Но при серийной съемке короткими выдержками конденсатор может не успевать перезаряжаться и тогда опять затык будет.
Кстати, зарядное без аккумулятора выдает больше 9 вольт, что может сделать фотику неприятно - сгорит предохранитель и придется фотик разбирать.
Поблагодарили(2): petrovicch, astroivan
Благодарности: 267
Добавлено: Сб Янв 01, 2022 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы получить линк, где подробно описано это. Если не сложно. Все знать невозможно. Один знает одно. Второй другое. Третий третье. В итоге все всё знают. А по одиночке ....
Благодарности: 267
Добавлено: Сб Янв 01, 2022 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету такого. Измерил на своём. Зачем врёшь?
Main
Добавлено: Сб Янв 01, 2022 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох уж эти вруны Very Happy но на этот раз написано все верно Smile
Напряжение полностью заряженного аккумулятора (li-ion, li-pol) равно 4,2V на один элемент, а поскольку их два последовательно то 8,4V плюс еще запас сверху чтоб шел какой-никакой зарядный ток. Так и выходит напряжение зарядки без нагрузки больше 9 вольт.
Еще один нюанс. Зарядка не идет постоянным током, а циклическая и чтоб грамотно померять напряжение на зарядке нужен либо осциллограф или конденсатор в десяток мкф на щупы мультиметра.
Main сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Main
Добавлено: Сб Янв 01, 2022 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один раз затвор щелкнет, а потом разряженный конденсатор своим низким ESR вгонит зарядку в глубокий накаут ну и камеру заодно.
Main
Добавлено: Сб Янв 01, 2022 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж хочется именно аккумулятор я бы наверное взял бы это
https://www.chipdip.by/product/fc1-5217 вот таких бы 2 в параллель и 4 банки 18650 li-ion. Покупал когда-то такие батарейные отсеки на белчипе, но сейчас что-то не нашел.
Добавлено: Сб Янв 01, 2022 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вряд ли. Там схема ограничителя тока, так что будет заряжать, но с задержкой в несколько секунд затвор будет щелкать.
Main
Добавлено: Сб Янв 01, 2022 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да. Зависит от мощности ЗУ.
Добавлено: Сб Янв 01, 2022 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственно в чем я мог ошибиться, то что я написал применительно к своему опыту с Кэноном.
С никоном мож и немного по-другому - вольты к примеру не те.
Но по сути я разницы не вижу -на зарядном всегда напряжение без нагрузки выше, чем на аккумуляторе. Иначе ток заряда не потечет.
Main
Добавлено: Сб Янв 01, 2022 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акумы одинаковые. Зарядки разные по мощности. Моя от canon 750D вообще без нагрузки не работает. В совсем дешевых и обратноходового преобразователя нет, схема с гасящим конденсатором и ток выходной соответствующий 150mA max.
Добавлено: Сб Янв 01, 2022 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тады ой. Smile
В смысле - всё верно.
Благодарности: 267
Добавлено: Пн Фев 14, 2022 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 13 на 14 февраля отнаблюдал главное затмение RZ CAS. Практический момент минимума наступил на 7 минут раньше расчётного (красная точка на графике O-C(Epoch)). Обратите внимание на ход остатков O-C - в системе происходят очень интересные события, приводящие к изменению периода. Данные отправил чехам.
 Размер файла:  7.57 KB
 Просмотрено:  4642 раз(а)
 Размер файла:  10.22 KB
Поблагодарили(2): Main, Балюк Игорь
Благодарности: 267
Добавлено: Чт Май 12, 2022 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 10 на 11 мая отнаблюдал затмение AK HER: http://var2.astro.cz/brno/protokoly.php?f=preview&id=1652252393&lang=en
Также я недавно наблюдал затмения i Boo (два вторичных и главное), OU SER, W UMA, BV DRA, VW CEP.
Список новых минимумов в чешском BRNO : http://var2.astro.cz/brno/protokoly.php?f=preview&id=1652252393&lang=en
Поблагодарили(1): bigol
Благодарности: 267
Добавлено: Вт Май 24, 2022 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 22 на 23 мая отнаблюдал главное затмение FU Dra: http://var2.astro.cz/brno/protokoly.php?f=preview&id=1653312969&lang=en
Мой результат - красная точка на общем графике O-C(Epoch) по данным B.R.N.O.
 Размер файла:  5.98 KB
 Просмотрено:  4429 раз(а)
Поблагодарили(1): Main
Благодарности: 267
Добавлено: Ср Май 25, 2022 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 23 на 24 мая отнаблюдал главное затмение RW CrB: http://var2.astro.cz/brno/protokoly.php?f=preview&id=1653425192&lang=en
 Размер файла:  5.95 KB
 Просмотрено:  4392 раз(а)
Благодарности: 267
Добавлено: Ср Фев 15, 2023 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 14 на 15 февраля пронаблюдал главное затмение CW CEP. Практический момент минимума наступил на 8 минут позже расчетного. Из-за кратковременной облачности есть несколько "выпавших" точек на кривой. Результат удовлетворительно согласуется с данными O-C(Epoch) по данным чехов (B.R.N.O. data) см. красная точка на графике. Снимал зеркалкой Canon 350D + объектив "Таир-3 фс" (4.5/300), ISO 800, exp.30 s., автосложение по 5 шт скриптом для Maxim DL. Звезды сравнения из данных AAVSO.
Отчет: http://var2.astro.cz/brno/protokoly.php?f=preview&id=1676452867&lang=en
 Размер файла:  21.73 KB
 Просмотрено:  3886 раз(а)
 Размер файла:  6.35 KB
Благодарности: 267
Добавлено: Пн Мар 13, 2023 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12/03/2023 Visual (18.50-19.18 UT): alf Ori 0.52; Rho Per 3.59; del UMa 3.33; R Cas 5.67; Rho Cas 4.39; MIU Cep 4.40; gam Cas 2.1;
Монокуляр 8 x 30 (дефокус), бинокль 2.5 x 25.
VISDIG ( визуальная фотометрия по фотоснимкам, lens 1.8/140, exp.5-6 s., ISO 400, 18:30-22.18 UT): R Leo 8.67 (ярчает); T Cep 8.05 (ярчает); R Gem 6.8 (в максимуме!); VY UMa 6.12; S Gem 10.55; U Gem < 11 (не видно на снимках с пределом 11); R CrB 5.8 (all-sky, ISO 1600, eхрю 30 s. 20:00 UT).
До программной DSLR-фотометрии пока что не добрался (в процессе).
Страница 24 из 26
