Книжная ученость - украшение, а не фундамент. /М. Монтень/
Конечно же ЛУНА родимая !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 32, 33, 34  След.
Благодарности: 861
Добавлено: Сб Май 07, 2022 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долой ручной труд, даёшь автоматизацию! Smile
Вчера наконец-то опробовал в деле софт для автоматической съёмки лунных мозаик – MoonPanoramaMaker от Rolf Hempel. Всё работает, так что рекомендую – заметно облегчает процесс.
У программы имеется подробный мануал, так что в деталях рассказывать, как с ней работать смысла особо нет.
Если кратко, то после первоначального «грубого» наведения на Луну, пользователю нужно в ручном режиме отцентрировать поле зрения камеры по какой-нибудь заметной детали лунного рельефа (список на выбор предлагается). Эта точка используется в качестве опорной. Далее, вращая камеру, необходимо выровнять её поле зрения по лунному лимбу – программа автоматически наводит телескоп на нужный участок. После фокусировки можно приступать к съёмке. Программа планирует «разбивку» Луны на фрагменты по расчётному размеру поля зрения и желаемому перекрытию кусочков, и в процессе съёмки очень точно «прыгает» от фрагмента к фрагменту.
Две детали, которые делают процесс еще более точным, удобным и автономным:
Во-первых, плагин для FireCapture, который автоматически запускает съёмку видео после наведения на очередной участок.
Во-вторых, процедура “автоматического выравнимания” (auto-alignment), которая компенсирует ошибки наведения и дрейф. Программа использует камеру чтобы сделать фото опорной точки, и в процессе съёмки панорамы периодически сравнивает реальное положение точки с опорным снимком. В случае отклонений положение монтировки автоматически корректируется.
В общем, после предварительной настройки жмём кнопку Start и можно расслабится - всё будет снято, как надо! Smile
В качестве иллюстрации первого успешного применения – вчерашняя Луна, собранная из 18 фрагментов. Seeing был плохой и для "обкатки" программы в разных режимах снимал мало кадров (1000 на фрагмент), так что снимок чисто технический, без “вылизывания”.
Тех. детали: 6 мая 2022, 20:18-20:30 UT, TAL-250K на EQ-6 Pro, ZWO ASI290MM (gain 61, 33 ms, 30 fps), Astronomik IR-pass 742 nm+. Сложено 100 кадров из 1000, деконволюция в AstraImage, PTGui.
Готовая панорама
 Размер файла:  1.62 MB
 Просмотрено:  6339 раз(а)
Готовая панорама »»»
Разбивка на фрагменты
 Размер файла:  20.37 KB
Разбивка на фрагменты »»»
Скриншот - в процессе работы
 Размер файла:  332.28 KB
Скриншот - в процессе работы »»»
Поблагодарили(5): Shooter, petrovicch, Pix8700, treetey, astroivan
Pix8700
Благодарности: 27
Добавлено: Пт Июн 10, 2022 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера снял свою первую панораму луны. 26 частей. каждая часть - результирующее ролика из 250 фреймов.
Снимал на asi 120. вышло 6к на 6к
 Размер файла:  1.01 MB
 Просмотрено:  6214 раз(а)
Поблагодарили(8): Shooter, Olvin, Yahor, petrovicch, Yuri_18, treetey, DzmitryK, astroivan
Благодарности: 286
Добавлено: Пт Май 05, 2023 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частное Лунное затмение, сегодня
На фото, близкая к максимальной фазе, у нас.
Canon 600d, f 300 mm., crop
 Размер файла:  535.78 KB
 Просмотрено:  5930 раз(а)
Поблагодарили(7): chimaera, astroivan, nik-prizrakk2008, Матвей, Shooter, Alexander, petrovicch
Добавлено: Сб Май 27, 2023 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчерашняя Луна. Время съемки 22:00-22:05. Атмосфера, мягко говоря, плохая.
Телескоп SW MAK90, D=90, F=1250.
Камера ToupTek ATR3CMOS26000KPA.
Сложено 50 кадров в AutoStakkert. Баланс белого в Fitswork, вейвлеты/кривые в GIMP.
Кроп, масштаб 100%.
 Размер файла:  1.19 MB
 Просмотрено:  5825 раз(а)
Поблагодарили(3): Shooter, treetey, Yahor
Благодарности: 721
Добавлено: Сб Май 27, 2023 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, если нет цели по Луне вытянуть ее настоящий цвет, то имеет смысл сложить просто зеленый канал, как наименее шумный и оставить ее ЧБ.
Добавлено: Вс Май 28, 2023 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я изначально так и обрабатывал, но захотелось хоть какой-то натуральности придать Smile.
Ну и изначально была надежда вытянуть цветные детали диска, но результат совсем не порадовал. В финальном изображении мне даже пришлось уменьшать насыщенность.
У меня пока нет двухдюймового ИК-фильтра и условия съемки были очень уж пейзажными Very Happy.
 Размер файла:  1.07 MB
 Просмотрено:  5779 раз(а)
Поблагодарили(1): Shooter
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Вс Май 28, 2023 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть фильтр на 1.25"? Или 2" принципиально?
Последний раз редактировалось: Olvin (Чт Мар 28, 2024 01:28), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Май 28, 2023 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть на 1.25, нужен побольше, так как сенсор APS-C. В идеале нужно что-то с резьбой М42х0.75 (Т1).
Добавлено: Пн Май 29, 2023 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Луна 28 мая. Время съемки 22:30-22:35.
Сложено 50 кадров в AutoStakkert, предварительное выравнивание в PIPP. Баланс белого/вейвлеты/кривые в GIMP.
Кроп, масштаб 100%.
При обработке материала я использовал для предварительного выравнивания и сортировки кадров по качеству инструментарий PIPP. Заметил, что PIPP лучшими кадрами считает совсем не лучшие по разрешению и в этот раз не применял эту опцию.
 Размер файла:  1.97 MB
 Просмотрено:  5715 раз(а)
Поблагодарили(2): Dobermann, Shooter
Благодарности: 721
Добавлено: Ср Авг 02, 2023 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя лунная мозаика за 29е число, снятая в ходе тестов MK105.
Должен отметить, 23й фотошоп значительно поумнел в области сложения панорам. И яркость, и геометрию, при необходимости даже разрешение изображений подгоняются просто идеально. PTGui теперь уже совсем устарел морально.
Жду новую камеру и буду улучшать результат.
 Размер файла:  957.71 KB
 Просмотрено:  5536 раз(а)
Поблагодарили(2): Morozyako, Yahor
Благодарности: 534
Добавлено: Ср Авг 02, 2023 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо склеено, но радиус воздействия я всё же делал бы меньше.
И я открою секрет - деконволюция, если к ней приноровиться, творит чудеса.
Благодарности: 721
Добавлено: Чт Авг 03, 2023 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, что подразумевает радиус воздействия?
Деконволюция сделана в astroimage. Обычно всегда использую smart deconvolution - exponential метод. Как по мне, дает максимально грамотный результат.
Не стоит ждать много от этого снимка, снято на гид камеру, с балкона, практически без ведения, Луна над крышей соседнего дома. Атмосфера не огонь была, часть панорамы снята вообще при светлом небе еще. Поэтому при условии вышеперечисленных факторов, я бы охарактеризовал этот результат, как "смотрибельно"
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Авг 03, 2023 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да понятно всё - Луна низкая сейчас, не сезон. Фильтр бы ещё красный добавить, если камера будет монохромная. А корректор атмосферной дисперсии, используется с МАКами?
Благодарности: 534
Добавлено: Чт Авг 03, 2023 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиус воздействия я имел ввиду для вейвлетов - слои с меньшим номером.
Благодарности: 721
Добавлено: Чт Авг 03, 2023 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, понятно. Да, вейвлеты я тут почти не делал на самом деле, но буду стараться помягче! Спасибо за критику!
А фильтров пока нет. Начнем с новой камеры, а там уже и фильтры пойдут, и все остальное...
Благодарности: 721
Добавлено: Ср Окт 04, 2023 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доделал фрагмент Луны, снятый в ночь с 3 на 4 сентября. Во время съемки Луны был запотевший немного объектив, но рука не поднялась выкинуть материал. Не привык пока к такому. Есть еще один фрагментик, может его чуть позже сделаю тоже.
 Размер файла:  327.88 KB
 Просмотрено:  5303 раз(а)
Поблагодарили(4): Yuri_18, ML, chimaera, Yahor
Благодарности: 721
Добавлено: Ср Окт 04, 2023 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще один фрагментик. Снял его случайно в 640х480 (забыл после сатурна переключить разрешение). Запотевший объектив. Опять же, или выбросить, или так Smile
 Размер файла:  139.46 KB
 Просмотрено:  5279 раз(а)
Матвей
Благодарности: 12
Добавлено: Ср Фев 21, 2024 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
130PDS, Xiaomi redmi note 7. 20%/4000. 18.02.24
6mm 66°, 2x Barlow omni
Спустя два месяца удалось споймать хорошую погоду и атмосферу в Минске, да еще и Луна высоко. В общем получилось для телефона просто отлично. Сиинг был хороший, небольшой мороз.
 Размер файла:  359.36 KB
 Просмотрено:  4423 раз(а)
Terrans OnStep EQ3-2, 130PDS, zwo 533
Поблагодарили(4): Shooter, Yuri_18, Olvin, petrovicch
Матвей сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Адрес AIM
AMIF
Благодарности: 113
Добавлено: Ср Июл 24, 2024 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусочек Луны, одиночник.
 Размер файла:  886.35 KB
 Просмотрено:  3393 раз(а)
My God, it's full of stars!
Поблагодарили(3): Shooter, Yahor, petrovicch
Благодарности: 721
Добавлено: Чт Авг 29, 2024 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот такое вот покажу. Движение Луны на фоне звезды HD 46881. Снято этой ночью, 29 августа в 2,57 примерно. Момент выхода звезды тоже снят, но в отдельном ролике длинном.
iOptron SkyGuider IO3520, SV305, Tair-3C, Barlow 2x.
Gain 400, 800ms, 57 frames.
Все это дело мне понравилось, как уже писал, состарится Луна еще побольше, попробую снять луну целиком на фоне звезд в движении. Задача интересная. Не видел доселе таких роликов.
Поблагодарили(4): Morozyako, DzmitryK, Yahor, tuteychi
Страница 33 из 34
