Все искусство управления состоит в искусстве быть честным. /Т. Джефферсон/
Конечно же ЛУНА родимая !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 32, 33, 34  След.
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне одиночный больше нравится)
Благодарности: 494
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, вот еще один одиночный кадр тогда же тем же телефоном в тот же телескоп. Обработка в регистаксе и фотошопе. Это зеленый канал. Красный и синий почему-то получились размытыми.
В красном и синем пикселей меньше и нужное разрешение достигается интерполяцией. А тут еще кодек сильножмущий. Так что на мобильник правильнее будет серию фото делать, чем видеоролик.
Homo sapiens
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Море Ясности. Мозаика из 10 кадров с большими перекрытиями. Цвет искусственный в фотошопе.
Оборудование; ТАЛ-200К, Барлоу НПЗ 2-х, фильтр Astronomik Pro Planet 742, камера DMK31.
Ролики по 3000 кадров, 1/30 с, 30 к/с. В стеках примерно по 400 кадров.
Обработка: AviStack2, AstraImage 3, PTGui, PhotoShop CS3.
28/042012 14:15...15:58 UT,
Ресайз 5
 Размер файла:  226.04 KB
 Просмотрено:  8535 раз(а)
Ресайз 5 »»»
Последний раз редактировалось: Homo sapiens (Вт Май 01, 2012 15:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Благодарности: 204
Добавлено: Вт Май 01, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised
Благодарности: 494
Добавлено: Вт Май 01, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво и оригинально)
Добавлено: Вт Май 01, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая панорамка из 9 кусочков. Края обрезаны. 30.04.2012 21:17-21:40. С-11, баслер 100gm (30к/c), красный фильтр 1.25" дипскай (по-моему+ уф-ик блок астрономик, но точно не помню). Ролики по 120с, стэки по 2000 кадров. AS!2, AI 3, PTGui, CS3.
75% от оригинала.
 Размер файла:  249.57 KB
 Просмотрено:  8484 раз(а)
Эффералган
Добавлено: Вт Май 01, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер!
Интересно, было бы ориентировочно оценить расстояния в метрах, это реально?
Эффералган сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 593
Добавлено: Ср Май 02, 2012 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Час назад с наблюдений на юго-западе. Телескоп Meade Lightbridge Deluxe 8", камера телефона nokia х2-00, зум 3-4, 2 кадра в регистаксе, ФШ. Ресайз 35%
 Размер файла:  87.42 KB
 Просмотрено:  8470 раз(а)
Добавлено: Ср Май 02, 2012 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, очень классно получилось!
Добавлено: Ср Май 02, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще Платон и Коперник. Атмосфера в конце сумерек была неплохая, но тогда я не сообразил как применить PAG 3x-5x в режиме 2х с фильтром. А когда сообразил - атмосфера уже испортилась и наладилась только после часа ночи. Так что пока не очень. Карточку гигабитную пока тоже не купил, поэтому баслер только 30к/c на полном кадре.
 Размер файла:  151.37 KB
 Просмотрено:  8438 раз(а)
 Размер файла:  151.57 KB
Добавлено: Ср Май 02, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эффералган
С помощью программы Virtual Moon Atlas возможно оценить расстояние.
Dmitry111
Добавлено: Ср Май 02, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто-нибудь базы NASA на луне видел? Very Happy
Sky-Watcher 2001 eq5
Благодарности: 593
Добавлено: Ср Май 02, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LRO видел Smile
Добавлено: Ср Май 02, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте наса опубликована куча снимков с местами посадок различных "Лун" "Аполлонов" и пр., даже кое-где различимы некие конструкции и полно следов.
Добавлено: Чт Май 03, 2012 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, Юра - при съемке лунных мозаик нужно заранее найти самое яркое место на Луне, планируемое для съемки, выставить по нему гистограмму и больше не трогать? Или лучше каждый кусочек снимать с оптимальной гистограммой, а яркость потом регулировать?
Благодарности: 494
Добавлено: Чт Май 03, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, лучше выставить и не трогать... Вообще-то плагин к птгуи под названием смартбленд неплохо ровняет перепады яркостей, но лучше не доходить до такого...
Благодарности: 1415
Добавлено: Чт Май 03, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, даже если снимать при одинаковых настройках камеры, то отдельные кадры все-равно будут чуть-чуть отличаться, т.к. изменяется состояние атмосферы, прозрачность, высота Луны, виньетирование влияет и пр.. Для меня нет проблемы подогнать все кадры при сборке мозаики к одной гамме/яркости, когда это делается вручную. А в PTGui такие вещи действительно делаются очень быстро и просто... На наших съемках Миша иногда меняет выдержку/усиление, но делает это не так часто...
Благодарности: 494
Добавлено: Чт Май 03, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собссно это и говорил...
Добавлено: Пт Май 04, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая сегодня было ночка... У меня, конечно, опыт небогатый, но такой я еще не видел. Внефокалы были отличные, написал целый набор роликов для теста Роддье, я даже не знал что мой телескоп умеет такие кольца показывать :) Роликами Луны и Сатурна и немного Марса забил весь винт, остался 1 Гб. :) После двух часов вместо спать сел наблюдать, не мог оторваться. Красота... Быстрее бы дожди и тучки, сил уже нет Very Happy
Добавлено: Пт Май 04, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://news.~вывсёсамипонимаете~/society/287533.html
суперлуние может негативно влиять на "лунозависимых" людей, у которых может расти напряженность и беспокойство, проявляться психические расстройства
Very Happy
2^74207281-1 is prime!
Страница 16 из 34
