Sidewinder
Сообщения: 3663 Благодарности: 494
Добавлено: Вс Апр 29, 2012 10:50 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | А, вот еще один одиночный кадр тогда же тем же телефоном в тот же телескоп. Обработка в регистаксе и фотошопе. Это зеленый канал. Красный и синий почему-то получились размытыми. |
В красном и синем пикселей меньше и нужное разрешение достигается интерполяцией. А тут еще кодек сильножмущий. Так что на мобильник правильнее будет серию фото делать, чем видеоролик.
Homo sapiens
Сообщения: 259 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
Море Ясности. Мозаика из 10 кадров с большими перекрытиями. Цвет искусственный в фотошопе.
Оборудование; ТАЛ-200К, Барлоу НПЗ 2-х, фильтр Astronomik Pro Planet 742, камера DMK31. Ролики по 3000 кадров, 1/30 с, 30 к/с. В стеках примерно по 400 кадров. Обработка: AviStack2, AstraImage 3, PTGui, PhotoShop CS3. 28/042012 14:15...15:58 UT, Ресайз 5 |
226.04 KB |
8533 раз(а) |
Оборудование; ТАЛ-200К, Барлоу НПЗ 2-х, фильтр Astronomik Pro Planet 742, камера DMK31. Ролики по 3000 кадров, 1/30 с, 30 к/с. В стеках примерно по 400 кадров. Обработка: AviStack2, AstraImage 3, PTGui, PhotoShop CS3. 28/042012 14:15...15:58 UT, Ресайз 5 »»»
Последний раз редактировалось: Homo sapiens (Вт Май 01, 2012 15:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Serhei
Добавлено: Вт Май 01, 2012 12:11 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Май 01, 2012 23:09 Заголовок сообщения: |
Первая панорамка из 9 кусочков. Края обрезаны. 30.04.2012 21:17-21:40. С-11, баслер 100gm (30к/c), красный фильтр 1.25" дипскай (по-моему+ уф-ик блок астрономик, но точно не помню). Ролики по 120с, стэки по 2000 кадров. AS!2, AI 3, PTGui, CS3.
75% от оригинала.
249.57 KB |
8482 раз(а) |
Эффералган
Сообщения: 25 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Май 01, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
Супер!
Интересно, было бы ориентировочно оценить расстояния в метрах, это реально?
Сообщения: 4002 Благодарности: 593
Добавлено: Ср Май 02, 2012 00:22 Заголовок сообщения: |
Час назад с наблюдений на юго-западе. Телескоп Meade Lightbridge Deluxe 8", камера телефона nokia х2-00, зум 3-4, 2 кадра в регистаксе, ФШ. Ресайз 35%
87.42 KB |
8468 раз(а) |
Добавлено: Ср Май 02, 2012 00:59 Заголовок сообщения: |
Homo sapiens писал(а): | Море Ясности. Мозаика из 10 кадров с большими перекрытиями. Цвет искусственный в фотошопе. |
Андрей, очень классно получилось!
Добавлено: Ср Май 02, 2012 11:02 Заголовок сообщения: |
Еще Платон и Коперник. Атмосфера в конце сумерек была неплохая, но тогда я не сообразил как применить PAG 3x-5x в режиме 2х с фильтром. А когда сообразил - атмосфера уже испортилась и наладилась только после часа ночи. Так что пока не очень. Карточку гигабитную пока тоже не купил, поэтому баслер только 30к/c на полном кадре.
151.37 KB |
8436 раз(а) |
151.57 KB |
8436 раз(а) |
Sidewinder
Dmitry111
Сообщения: 67 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Май 02, 2012 20:16 Заголовок сообщения: |
А кто-нибудь базы NASA на луне видел?
_________________ 53.263775 с. ш., 27.070613 в. д.
Sky-Watcher 2001 eq5
Добавлено: Ср Май 02, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
Dmitry111 писал(а): | А кто-нибудь базы NASA на луне видел? |
LRO видел
Добавлено: Ср Май 02, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
На сайте наса опубликована куча снимков с местами посадок различных "Лун" "Аполлонов" и пр., даже кое-где различимы некие конструкции и полно следов.
Добавлено: Чт Май 03, 2012 08:52 Заголовок сообщения: |
Костя, Юра - при съемке лунных мозаик нужно заранее найти самое яркое место на Луне, планируемое для съемки, выставить по нему гистограмму и больше не трогать? Или лучше каждый кусочек снимать с оптимальной гистограммой, а яркость потом регулировать?
Сообщения: 2180 Благодарности: 1415
Добавлено: Чт Май 03, 2012 14:10 Заголовок сообщения: |
Костя, даже если снимать при одинаковых настройках камеры, то отдельные кадры все-равно будут чуть-чуть отличаться, т.к. изменяется состояние атмосферы, прозрачность, высота Луны, виньетирование влияет и пр.. Для меня нет проблемы подогнать все кадры при сборке мозаики к одной гамме/яркости, когда это делается вручную. А в PTGui такие вещи действительно делаются очень быстро и просто... На наших съемках Миша иногда меняет выдержку/усиление, но делает это не так часто...
Добавлено: Пт Май 04, 2012 12:12 Заголовок сообщения: |
Какая сегодня было ночка... У меня, конечно, опыт небогатый, но такой я еще не видел. Внефокалы были отличные, написал целый набор роликов для теста Роддье, я даже не знал что мой телескоп умеет такие кольца показывать :) Роликами Луны и Сатурна и немного Марса забил весь винт, остался 1 Гб. :) После двух часов вместо спать сел наблюдать, не мог оторваться. Красота... Быстрее бы дожди и тучки, сил уже нет
Добавлено: Пт Май 04, 2012 18:13 Заголовок сообщения: |
http://news.~вывсёсамипонимаете~/society/287533.html
Цитата: | суперлуние может негативно влиять на "лунозависимых" людей, у которых может расти напряженность и беспокойство, проявляться психические расстройства |
