Добавлено: Ср Окт 03, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
Решил проводить коррекцию выходных метановских дата-файлов. Принцип простой - выбрасываю те наблюдения, которые не подтверждаются в смежные часы. Т.е. если идет ряд часовых чисел: 22, 30,90,25,20, то выбрасываю значение 90. Поскольку я так и не понял причину высоких, наверняка фиктивных пиков. Кто что может предложить что-то дельное по коррекции выходных файлов? Я так понимаю. Если Земля вступила в некий сгусток метеороидов на орбите, то максимальная пиковая активность не должна держаться один час. А хотя бы несколько часов. Есть идея ввести в строй вторую установку недалеко от Дзержинска. Но пока что все в области идей.
Та же самая подчистка наблюдательных рядов идет по переменным звездам. Если точка сильно выпала из общего хода кривой, то в 99,9 % cлучаев это ошибочное наблюдение. Даже профессора не против подчистки наблюдательных рядов. Ежели я провожу подчистку рядов пзс-наблюдений переменных звезд, почему я не могу тоже самое проводить для радионаблюдательных рядов?
Показываю результаты за сентябрь после коррекции рядов. В ночь с 9 на 10 сохранялась высокая активность на протяжении 7 часов (с 21 UT по 3 UT).
18.68 KB |
9369 раз(а) |
27.7 KB |
9369 раз(а) |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
Провел коррекцию данных за май-июнь. Май как был "шумным" так и остался. См. выше посты. Вчера решил убрать колонки, усиливающие сигнал. Т.е. между приемником и ноутом нет ничего - сигнал с приемника идет без посредника прямо на звуковую карту ноута. Послушал радиофон - как-будто ничего не поменялось: время от времени слышны кроме мросов маленькие пички-помехи. Узнать бы их природу. Колонки вполне могут быть лишним источником помех. Я не радиоэлектронщик, приходится гадать как сделать так, чтобы по максимуму убрать помехи. Ежели бы можно было на 99 % убрать помехи, то порог срабатывания можно было бы занизить. Вобщем, ждем окончания октября чтобы увидеть месячный график активности.
И еще. Вчера внимательнее послушал радиофон в пределах 0,1 МГц на 88,6 МГц. В итоге провел коррекцию частоты примерно на 0,02-0,03 МГц где слышно больше мрсов. Точнее сказать не могу. У меня шкала деления на приемнике 0,1 МГц. Т.е. фактически остался на той же 88,6 МГц.
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 10:32 Заголовок сообщения: |
Витают мысли заключить приёмник в металлический ящик для уменьшения влияния электробытовых помех. Кто что думает по этому поводу?
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
Накрыл приемник металлическим ящиком. Вроде как помех меньше стало. Радиофон спокойный. Решил снизить порог срабатывания в 3 раза! До уровня 2000. Как раз на этом уровне детектируются средние и некоторые слабые мрсы. Естественно, полностью избавиться от помех наверняка невозможно. Но вот по максимуму уменьшить число помех наверняка как-то можно. Любопытно очень на простейшей аппаратуре чего-то добиться.
И еще думаю проводить коррекцию выходных файлов по длительности сигналов. Т.е. сигналы длительностью более 20 сек. отбрасывать. Болиды оставляют длительные следы... Знать бы точно максимальную их длительность.
Ждем окончания месяца дабы узреть график активности...
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 10:16 Заголовок сообщения: |
19 октября вечером я четко услышал на рабочей частоте 88,6 МГц FM-станцию "Юмор-FM" и решил что нужно искать новую рабочую частоту. Заметил что в тот вечер весь FM- диапазон был заполнен вещающими станциями! Такого никогда не слышал! Решил что на Солнце произошла вспышка, и это некая активизация ионосферы. И только вчера понял что это были Ориониды! Ведь уже вчера на 88,6 не было никакой станции, как и сейчас.
Когда Земля пересекает очень плотную часть потока метеороидов, программа Metan фиксирует сигналы большой длительности 200-300 секунд и более. Это и понятно, ведь метеороиды влетают в атмосферу потоком, создавая электронный метеорный слой, отлично транслирующий дальние станции. Т.е. длительные по времени файлы нужно дробить на мелкие. Но как? Допустим есть файл в котором есть один сигнал длительностью 200 секунд. Тогда , учитывая оч. усредненную длительность среднего стандартного мрса 0,5 сек получим 200/0,5 = 400 сигналов. Подобная коррекция относится только к ЭПОХАМ МАКСИМУМОВ ПОТОКОВ. В этом свете будет проведена коррекция Персеид. И это никак не является подгонкой наблюдений под теорию. Метан - не очень совершенная программа.
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Допустим есть файл в котором есть один сигнал длительностью 200 секунд. Тогда , учитывая оч. усредненную длительность среднего стандартного мрса 0,5 сек получим 200/0,5 = 400 сигналов. Подобная коррекция относится только к ЭПОХАМ МАКСИМУМОВ ПОТОКОВ. В этом свете будет проведена коррекция Персеид. И это никак не является подгонкой наблюдений под теорию. |
Может стоит Арльта спросить, можно-ли так делать? Как я себе понимаю, Реальная длительность MPC-а не известна в данном случае и такая подгонка будет иметь огромную искусственную ошибку.
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 12:54 Заголовок сообщения: |
Райнер занимается анализом визуальных наблюдений. Это нужно спрашивать Криса Стюарта или же директора радиокомиссии ИМО Jean-Lovis Ravlt. Действительно, мы не знаем реальную среднюю длительность мрсов во время радиозвездопадов. Можно поднять и обработать метановские выходные файлы и вывести некую среднюю длительность. А уже от неё "плясать" во время пиков активности, дробя очень длительные сигналы. Как-то так.
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 12:58 Заголовок сообщения: |
Вообще-то сейчас я жалею что тогда, 19 октября временно перестроился на 94,2 МГц. Нужно было оставаться на той же своей 88,6. Кстати, ежели весь FM-эфир 19 октября был заполнен станциями, то стало быть на 94,2 в западном направлении от нас мало кто вещает с мощными передатчиками?
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 13:03 Заголовок сообщения: |
Кстати, RMOBовцы не работают на FM, а на TV-частотах и имеют SSB-приёмники. Потому радионаблюдатели наверняка не проводят никакой коррекции выходных данных. А мне приходится, т.к. у меня аппаратура весьма примитивная, пригодная только для детекции крупных потоков. Ну все равно очень любопытно даже так, на копеечной аппаратуре работать. В настоящее время не имею возможности установить добротную дорогостоящую аппаратуру.
dmitry
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 13:29 Заголовок сообщения: |
Давай проведем эксперимент, подключим к моему тюнеру твоё антенно-фидерное хозяйство. А там и частоту и модуляцию выберем
Последний раз редактировалось: dmitry (Вс Окт 21, 2012 14:40), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 13:45 Заголовок сообщения: |
Ок. Так мы посмотрим график за месяц. Ежели будут непонятные пики надо думать. А ежели аномальных пиков не будет, то "загибаетcя" мой приемник. Откровенно говоря, трудновато проводить квалифицированные радионаблюдения, не будучи опытным радиолюбителем, ни инженером-радиоэлектронщиком.
Гуд. Когда сможешь приехать ко мне на базу?
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 14:13 Заголовок сообщения: |
Погуглив, узнал что "Юмор-FM" вещает из .... Москвы на 88,7 МГц. О как!
Но антенна у меня направлена на запад, азимут 270 градусов. Что-то не пойму как удалось поймать московскую станцию во время звездопада. Ежели услышал бы немецкие, французские или английские станции, то все было бы понятно. Кто что думает по этому поводу?
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 16:19 Заголовок сообщения: |
Кстати, вечером 19 октября на улице включил радио в мобилке и на 88,6 четко слышал московскую станцию!
График визуальных Орионид-2012 : http://www.imo.net/node/1445 Там 19 октября видно повышение активности. Его-то моя установка и зафиксировала!
dmitry
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 16:31 Заголовок сообщения: |
| у антенны есть чутье и сзади, но заметно слабее
maxastro
Сообщения: 105 Благодарности: 1
Добавлено: Вс Окт 21, 2012 21:15 Заголовок сообщения: |
Иван, 19 октября было тропосферное прохождение. И была на прохождение "открыта" именно Москва (восточное направление). На рассылке open_dx прошли сообщения о редком, таком мощном прохождении (даже мобильником словил).
Вот что пишет Евгений Т. из Минска:
| Код: | http://www.youtube.com/watch?v=7Oy3iYUf3jo
http://www.youtube.com/watch?v=jy6DOpGoe7o
http://www.youtube.com/watch?v=V1KrpScmW7Q
http://www.youtube.com/watch?v=IpbZA1n5JWw
принимал вчера. Сегодня тропо продолжается и даже усилилось!
Москву в Минске не помню с 2003 года. |
Или вот здесь http://forum.vhfdx.ru/tropo/tropo-now/45/.
Так что тобой, наверняка, было зафиксировано довольно редкое октябрьское тропосферное прохождение.
dmitry
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 00:27 Заголовок сообщения: |
Cпасибо за информацию. Как-то насчет тропосферного прохождения не подумал. Надо прикинуть как его учитывать при обработке наблюдений. Может вовсе игнорировать?
dmitry
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 20:06 Заголовок сообщения: |
можно для начала провести экмперимент.
нужен еще один любой радиоприемник.
суть в том. что надо время отвремени проверять наличие тропосферного прохождения и записывать на бумажку. а в конце месяца, опираясь, на календарь меттеорных потоков смотреть что к чему.
Последний раз редактировалось: dmitry (Чт Окт 25, 2012 01:11), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 00:32 Заголовок сообщения: |
В XXI веке сидеть и на бумажку писать - атавизъм.
dmitry
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 01:01 Заголовок сообщения: |
невопрос. напишем програмку)
ну или тогда лучше блокнот, чтобы не увеличивать гору из "костылей" и "велосипедов"
