Сколько людей, столько и мнений. /Теренций/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 89, 90, 91  След.
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер писал(а):
Я тут еще попробовал помучать исходник. Вроде как немного лучше получилось... Выкладываю в 100%
Лучше, но центр зеленоватый.
Как думаете, имеет смысл еще поснимать этот объект с редьюсером? Или забить на него?
Ну зачем сразу забить, можно еще доснять RGB, а еще Ha доснять, там есть ее местами.
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут больше теоретический вопрос в плане целеообразности съемок галактик в Минске от безысходности)) Дачную обсерваторию я запущу не ранее весны.
В Ha уже снимаю, хотя там деталей как-то с гулькин нос)
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, в том и дело, пока что можно снимать.
Но это хоть что-то при Луне.
Alz
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер, спасибо.
Sky-Watcher 1201EQ5
Alz сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут немножко накопил узкополосного сигнала M1, решил сложить, посмотреть, что получается при съемке в узкополосники с Cam8.
Сигнал еще накоплю, пока его мало, шумов много. В снимке 7 кадров по 15 мин Ha, и всего 3 кадра по 15 мин OIII. ШК11 + редьюсер 0.7, внеосевик.
Практически никакой обработки - только выравнивание фона и растягивание гистограммы.
Кроп 100%. На втором снимке сумма в Ha (только это, вроде, сумма некалиброванных кадров....).
 Размер файла:  736.89 KB
 Просмотрено:  5230 раз(а)
 Размер файла:  611.36 KB
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кривыми их надо мучать, кривыми! Very Happy
А если это не для показа, а "технические" кадры - тогда нужно публиковать цифири - по одиночникам, по сумме и т.д. Какие были шумы, какие стали и пр. статистику.
Добавлено: Чт Окт 01, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, Саша, а как слепил Ha и OIII ? А то я тоже кое-что снял и никак не выходит цвет, все какая-то лажа ))
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по сравнению с моей прошлой пробой, этот гораздо лучше, даже несмотря на малое количество кадров. По шумам попробую померять и отпишусь.
Сводил в RGB по каналам стандартным инструментом. Красный канал - кадр с Ha, синий и зеленый - кадр с OIII
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть такая методика. Называется цвета в HOO-палитре. Получается достаточно близко к RGB, поскольку зеленого там считай нет. http://starizona.com/acb/ccd/advimnarrow4.aspx
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, не подскажешь, где почитать про методику вычисления уровня шумов и полезного сигнала? А то что-то я запутался)
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почитать можно везде практически :) А так - удобно оценивать просто инструментом Information Максима (Ctrl+I). Смотрим по фону Background deviation (Bgd Dev) на одиночниках и на сумме. SNR удобно смотреть там же - покрываем прицелом не пережженную звезду и видим какой у нее SNR стал на сумме по срвнению с фоном. Если объект тусклый и протяженный - пользуйся фитстэкером, выделив кусок фона и кусок туманности.
Как-то так.
Благодарности: 498
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для любителей командной строки - Iris
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начитавшись про чудеса с шедеврами из нескольких кадров, решил вчера попробовать что-то изобразить в ожидании прихода. В смысле, прихода NGC6960 в мое окошко Very Happy
L = 5х300s bin1x1
R,G,B = 5x60s bin2x2. Итого 40мин.
Мид 80 АПО 6000, редуктор-флаттенер DS 0.8, SBIG 8300M, NEQ-6 Pro.
В принципе, да. Если небо темное и камера холодная и мало шумит, то за пару часов можно собирать вполне ничего картинки.
Положил скорее как посыл для начинающих - не бойтесь снимать, выезд на пару часов под хорошее небо - и результат уже будет.
 Размер файла:  864.09 KB
 Просмотрено:  5087 раз(а)
 Размер файла:  620.72 KB
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А угол-то у тебя на камере практически такой, как у меня)) Прихода NGC6960 дождался?)
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, камера повернута поперек специально под 6990, иначе оно не влезет даже в мое поле. Smile
М27 нужно было конечно повернуть перед выкладыванием, сорри.
Дождался, пару десятков кадров еще отщелкал. Буду складывать.
Правда, почему-то все было значительно хуже - и FWHM и аспект, по сравнению с 30 сентября. Хотя по данным обсерватории Андрея - все было ок.
Устаю я уже бороться с монтировкой, подумываю к тебе обратиться за помощью, ты уже собаку на них съел. Чувствую, что где-то в ней что-то не так, а найти не могу.
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Андрея небо совершенно другое. Я вон в последние дни меньше 3" практически и не получаю на балконе, так что не факт, что твоя монтировка барахлит. Но если что - не вопрос, подвози на пару дней, может чего и найду.
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, еще момент, с какой частотой ты гидируешь? Я сейчас увеличил время до 1с - стало гораздо лучше, чем в тот же день на 0.5с. А вот до 3 пока не получается увеличить - график гидирования кривой становится)
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я никогда не ставил менее секунды. Пробую по-разному - и 1 и 2 и 3. Но там что-то не с этим связано. Просто странноватое поведение по оси РА.
А ты пробовал в своей монти перекинуть червячные колеса и\или червяки с одной оси на другую?
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пробовал. Хотя временами казалось, что на дек лучше качество. А ведь по логике должно быть наоборот
Добавлено: Чт Окт 08, 2015 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пособирал сигнала крабовидной туманности в Ha и OIII. Вот такая вот штучка получается)
Сложено 16x15 мин Ha, 12x15 мин OIII. ШК11 + редьюсер 0.7, внеосевик. Сложение и обработка в PI. Кроп 100%
Вместе с Андреем посмотрели исходники, сумму, пришли к неутешительным выводам - сумма 16 кадров по 15 минут на моей камере по сигнал/шуму хуже, чем 20мин одиночник на его камере. Где большие чб камеры продаются занедорого?))
Слева сумма моих 16 кадров (4 часа, ШК11, редьюсер, цветная камера), по центру - одиночник Андрея (20 мин, астросиб, бин 2), справа - сумма снимков Андрея (4 часа экспозиции, ШК11, бин 2, без редьюсера)
 Размер файла:  388.8 KB
 Просмотрено:  4941 раз(а)
Слева сумма моих 16 кадров (4 часа, ШК11, редьюсер, цветная камера), по центру - одиночник Андрея (20 мин, астросиб, бин 2), справа - сумма снимков Андрея (4 часа экспозиции, ШК11, бин 2, без редьюсера) »»»
 Размер файла:  858.58 KB
 Просмотрено:  4934 раз(а)
Последний раз редактировалось: Ветер (Чт Окт 08, 2015 14:24), всего редактировалось 7 раз(а)
Страница 53 из 91
